Из 3.6 вольт 1.5 вольт
15.11.2010, 19:44
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Здравствуйте, не подскажите как понизить напругу литиевого аккумулятора до 1.5 вольт, нужно для питания настенных часов, пробовал на LM317 но она по ходу жрет больше часов, за неделю акб посадила, просто накопилось таких акб штук пять, вот и решил их применить в часах, т.к. зарядник для них собрал, а применить некуда.
15.11.2010, 19:53
Re: Из 3.6 вольт 1.5 вольт
Проще купить батарейку за 5-10 рублей на 1-2 года, чем каждые 3 месяца заряжать аккумулятор. Ток саморазряда выше, чем потребление часами...
15.11.2010, 20:19
Сказал спасибо: 20
В том то и дело, что батарейки хватает на две недели, часы такие дочери подарили, у них секундная стрелка бежит равномерно, а не импульсами как в нормальных часах, и батарейка по ходу не успевает востановится.
Сообщение от omercury
Одни часы уже год на литиевой ходят, не разу не заряжал, но там по проще, там стояло две батарейки по 1.5в, я их запитал через диод и все нормально, а с этими ничего не получается, диодами опускал до 1.5в часы не запускаются, убрал один, стало 2.1в часы запустились, но через час убежали на 2 часа вперед.
Вот с этим могу поспорить, был у меня мобильник Simons c45 не держал акб здох, зашел в магазин купил новый, а старый разряженый бросил дома, он провалялся года полтора, попался мне на глаза, проверил напругу 3.6, вставил в мобильник показал, половина зарядки, так что они по ходу наоборот заряжаются без нагрузки, кстати этот акб и стоит в трех вольтовых часах, сейчас для интереса снял проверил напруга 3.8в, ходят уже год.
15.11.2010, 20:35
TPS72715 - 1,5 В выходное, 8 мкА собственное потребление
или
TPS79718 - 1,8 В выходное, 1 мкА собственное потребление
15.11.2010, 20:48
Сказал спасибо: 20
Да, хороши, но где их взять, если заказывать, то лучше батарейки.
15.11.2010, 22:12
Чудес не бывает...
Или 1 раз закажите, или 2 раза в месяц меняйте батарейки
15.11.2010, 22:21
Сказал спасибо: 20
Неужели для такой хрени только микросхемами можно обойтись.
Сегодня посоветовался с теле мастером, он мне в глаза рассмеялся со словами в инете до грязи, завтра я ему рассмеюсь.
16.11.2010, 00:45
посмотрите микросхемы adp2108, lm3671 И прочие в том же корпусе.
16.11.2010, 09:04
Сказал спасибо: 20
А в мобильниках или материнках я ничего не подберу.
16.11.2010, 13:13
В старых мобилках (алкатели, эриксоны, первые сименсы) стоят LP2981 (5-ногие, в даташите есть СМД-коды), но они от 2,5 В и выше, и ток холостого хода 80 мкА. А в новых стоит 60-ногий чип, который дает сразу весь десяток напряжений и управляется по шине
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
