С1-112-отказала развертка
Непрочитано 15.11.2010, 12:16
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
VASILIJ60 на пути к лучшему
По умолчанию С1-112-отказала развертка
Короче,имеется такой девайс,вначале показывал помеху в виде вертикальных всплесков на линии развертки.Мультиметр работал нормально.Но со временем развертка перестала работать,а в режиме мультиметра не "нули" показывает,а какие то непонятные символы.Может кто уже с этим сталкивался?Нужна схема с указанием режима транзисторов по постоянке,"Гугление" дает только схемы без режимов.Еще пока ничего не мерил,счас бегу на работу,вечером буду смотреть
Последний раз редактировалось VASILIJ60; 15.11.2010 в 12:30.
VASILIJ60 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 18:26
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: С1-112-отказала развертка
Проверяйте источники питания - в первую очередь состояние электролитов, затем диодные мосты.
Удачи
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
VASILIJ60 (16.11.2010)
Непрочитано 15.11.2010, 19:34
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Чем можем ,тем поможем.Полистай-там есть таблица напряжений активных элементов.
Тип файла: pdf article_c1-112.pdf (1.41 Мб, 179 просмотров)
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
Alex9797 (16.11.2010)
Непрочитано 15.11.2010, 22:20
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
alexander3311,большое спасибо,пытался эту схему скачать,не получилос ьразархивировать.Эще и пояснения к схеме есть,зер гут,спасибо!
Непрочитано 15.11.2010, 22:43
alexander3311
Сказал спасибо: 22
На спасибо есть кнопочка.
Непрочитано 16.11.2010, 09:09
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
alexander3311 Извините за нахальство,но если можно,статью о С1-94 с первого номера можете выложить? Будет БОЛЬШОЕ спасибо.
Непрочитано 16.11.2010, 10:19
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
Вскрыл сегодня утром апарат,промерил напруги и возникли вопросы.Во первых,не понятно,относительно чего мерить напряжение -12В и +12В.Если относительно корпуса,то вольтметр показал вот что: на коллекторе VT49 -5,2В,на Э -11,4В, на Б -8,8В. На выводах С63 напряжение 29,8В.Если мерить относительно плюсового вывода С63,то результат такой-Э -29,8, Б 29,2, К 23,7 .
Да и непонятки с +5В на коллекторе VT48,вместо пяти там больше восьми вольт.При вращении потенциометров напряжения меняются,но в очень маленьких пределах.Мне кажется,что мерить надо относительно "+" С63,но не уверен.
Последний раз редактировалось VASILIJ60; 16.11.2010 в 11:26.
Непрочитано 16.11.2010, 11:23
VASILIJ60
Сказал спасибо: 19
Короче,нашел причину неисправности.Еще раз спасибо alexander3311 за статью в журнале.В источнике питания +-12В важную роль играет транзистор T41,он "центрирует" стабилизатор на 24 вольта,и относительно корпуса получается +12 и -12В. При детальном осмотре монтажа выяснилось,что винт крепления шасси возле транзистора Т41 небыл затянут,в итоге шасси сдвинулось и произошло замыкание коллектора Т41 на корпус через вывод R158.Отодвинул шасси и затянул винт,напруги стали нормальными,развертка работает.
Непрочитано 16.11.2010, 21:31
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Есть инструкция и техописанте на С1-94.
Последний раз редактировалось alexander3311; 16.11.2010 в 21:37. Причина: Не прикрепились вложения.
Непрочитано 16.11.2010, 21:40
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Вторая попытка.
Тип файла: rar C1-94.rar (1.00 Мб, 101 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexander3311 за это сообщение:
Alex9797 (16.11.2010), VASILIJ60 (16.11.2010)
Осциллограф С1-73 развертка majak111 Измерительное оборудование 87 31.01.2011 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
