MPlab
Непрочитано 13.11.2010, 04:37
Singularis
Singularis на пути к лучшему
По умолчанию MPlab
При попытке компилации .asm в .hex получаю вот такой текст "----------------------------------------------------------------------
Release build of project `C:\Downloads\16fs.disposable_mcp' started.
Sat Nov 13 02:36:30 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Couldn't locate build tool. Check tool locations.
Release build of project `C:\Downloads\16fs.disposable_mcp' failed.
BUILD FAILED
Что не так. В pic новичок.
Зарание спасибо.
Singularis вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 04:48
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
По умолчанию Re: MPlab
Сообщение от Singularis Посмотреть сообщение
Clean: Done.
BUILD FAILED
Проверьте, что правильно выбран Toolsuite (компилятор, грубо говоря). Меню: "Project\Select Language Toolsuite..." в открывшемся окне в поле "Active toolsuite" должен быть выбран "Microchip MPASM Toolsuite"
testerplus вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:31
Singularis
Может глупый вопрос, но как изменить. Ибо Pic-32 C-compiller.
Непрочитано 13.11.2010, 16:05
testerplus
Сказал спасибо: 23
Вы в виндоусе раньше работали? Там же ComboBox обычный, выбирайте MPASM в списке.
Непрочитано 13.11.2010, 17:20
Singularis
Debug build of project `C:\Downloads\220\909808908.mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Nov 13 15:27:18 2010
Clean: Done.
Build aborted. The project contains no source files.
Debug build of project `C:\Downloads\220\909808908.mcp' failed.
BUILD FAILED
Последний раз редактировалось Singularis; 13.11.2010 в 17:27.
Непрочитано 13.11.2010, 17:28
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Примерно так.
Vov123 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 17:44
Singularis
Сообщение от Vov123 Посмотреть сообщение
Примерно так.
Результат тотже.
Непрочитано 13.11.2010, 17:50
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Покажите свой скриншот.
MPlab — MPASM
otest вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 17:59
Vov123
Ну,скиньте свой asm на обзор общественности.
А при компиляции MPASMWIN что говорит?
Последний раз редактировалось Vov123; 13.11.2010 в 18:02.
Vov123 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 22:07
Singularis
asm
proteus + MPLAB + Easy HDL fox-net Proteus 5 05.12.2021 11:18
Как в MPLAB скомпилировать под другой процессор selevo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 28.06.2010 09:39
Програмирование на PIC в MPLAB IDE v8.46 CAH9IForeve Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.03.2010 16:59
MPLAB C Compiler for PIC24 dsPIC avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.11.2009 22:53
Mplab + Matlab/Simulink Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.03.2007 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
