proteus + MPLAB + Easy HDL
Непрочитано 30.07.2010, 17:05
fox-net
fox-net на пути к лучшему
По умолчанию proteus + MPLAB + Easy HDL
Необходимо было смоделировать прямоугольный сигнал с определенными параметрами. Для этого выбрал генератор на языке Easy HDL. Но возникла проблема. В самом протеусе все хорошо работает, но если я начинаю использовать модель в MPLAB, то как только нажимаю круглую кнопку подключения схемы, включается генератор сигналов и собственно по мнению протеуса начинает симуляция с отсчетом времени. MPLAB при этом сидит и ждет нажатия кнопки запустить. То есть происходит такая рассинхронизация, которая в результате заканчивается ошибкой и остановкой симуляции и в итоге ничего не получается.
Если использовать другие генераторы, то вроде все нормально...
fox-net вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 23:48
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: proteus + MPLAB + Easy HDL
Пример можно выложить???
Halex07 вне форума
Непрочитано 01.08.2010, 13:38
fox-net
Вот чистый пример.
Версия MPLAB 8.50, Proteus 7.6SP4.
При нажатии кнопки включения проекта протеуса, начинается отсчет времени симуляции, код программы не трассируется.
Тип файла: rar stage 1 - netest.rar (20.3 Кб, 170 просмотров)
fox-net вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 07:33
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
А чему тут трассироваться???
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma code
void main(void)
Halex07 вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 10:35
fox-net
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Было бы так просто. Трассировка должна начаться с c018.o независимо от того, что в коде. Дело не в том, что трассироваться нечему, а то, что при старте отладчика в лице протеуса, возможности запустить код программы просто нет.
Я записал видео, все должно быть понятно. http://photo.4xnet.ru/gallery/inet/problem.avi.html
fox-net вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 11:18
cxem2
cxem2 на пути к лучшему
Поправьте файл, чтобы вместо строки отправлял 0b10101010
Easy HDL RS232
// SERIAL DATA GENERATOR
// Define data to be output
DATA "Hello World ", 250m
DATA "- EASYHDL Test Program\r", 500m
DATA REPEAT
// Define the baud rate
FLOAT BAUD=9600
FLOAT BITTIME=1.0/BAUD
// Declare working variables
STRING s
INT i,j,d
TIME td
// Top level
OUT = 1
SLEEP FOR 5m
LOOP:
READ s,td
GOSUB OUTSTRING
SLEEP FOR td
GOTO LOOP
// Output an ASCIIZ string in S
OUTSTRING:
FOR i=1 TO LEN(s)
d = ASC(SUBSTR(s,i))
GOSUB OUTCHAR
NEXT I
RETURN
// Bit Bang a single character
// 1 Start bit, 1 Stop bit and no
// parity are assumed.
OUTCHAR:
// Start bit
OUT = 0
SLEEP FOR BITTIME
// Data bits
FOR j=0 TO 7
OUT = d & (1 ‹‹ j)
SLEEP FOR BITTIME
NEXT j
// Stop bit
OUT = 1
SLEEP FOR BITTIME
RETURN
cxem2 вне форума
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus не работает в связке с MPLAB-ом SergSit Proteus 11 11.05.2011 13:44
Proteus отладка кода PIC12F675 seryal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.07.2010 07:49
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
