Лак для плат
Непрочитано 03.11.2005, 09:55
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию Лак для плат
Привет всем, может я и не по теме, ну может кто и знает, чем и как лаковать печатные платы, есть такая зелёная зараза, но вот не знаю как она называется - немогу ни заказать, ни использовать, там должно быть чтото вроде позитив-негатив, потому что трафарет под енто дело ручками не вырежеш.... помогите господа плзззз....
Кстати плата намного прикольнее выглядит - если зелёная
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 10:53
Adviser
Adviser на пути к лучшему
PLASTIK 70/200 акриловый изоляц.лак
Имеется в Чипе и Дипе.
Назначение:
Быстросохнущий прозрачный изоляционный лак с высокими диэлектрическими характеристиками для защиты печатных плат, обмоток двигателей, трансформаторов от коррозионных процессов, атмосферных явлений.
Adviser вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 15:59
chipic128
Все енто хорошо, но лак етот почти что для паркета, бесцветный,.... мне надо ЗЕЛЕНЫЙ, найти я его немогу, а вот еще нюанс, как его наносить на плату, неужели кисточкой???,.... мне кажеться должен быть какой то способ!!!
(c)ChiP
Непрочитано 03.11.2005, 16:00
chipic128
(c)ChiP
Непрочитано 03.11.2005, 16:11
Adviser
Так что надо-то шашечки или ехать ?
Я так понимаю ситуацию: зеленку (как на промышленных платах) можно изготовить реально только промышленно, т.е. заказав где-то плату. Чтобы кто-то это делал дома на колене, я такого не слышал. Хотя, возможно, я и заблуждаюсь.
А если нужно плату собственного изготовления защитить от внешних условий - то этот лак в самый раз. Кисточка не нужна, поскольку он в аэрозольном баллоле. Есть еще кроме бесцветного вариант красного цвета.
Adviser вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 15:52
chipic128
Кстати, если кому-то интерестно, получаеться прикольно балончиком с нитрокраской и дешево и сердито, стоит 12грн 200мл, и цвет типа фирмового, витравил, просвердлил, пшикнул, промыл форсунку(чтобы не засохло), потом самое интересное, хотя и нитрокраска но сохнет около дня (12ч), потом на зубочистку наматываеш ватку, мочиш в ацетон и каждую дырку круть, и площадка чистая .....
А вы говорили на колене не получится,.... если захотеть можно в космос полететь..... чистая фирма, ну чуть цветом не похоже, ноооо,....зато прикольно
(c)ChiP
Непрочитано 07.11.2005, 22:01
ObitJr
ObitJr на пути к лучшему
Купи балон "POSITIV 20" и вперед, и трафарет можно наложить и слой после нагрева достаточно прочный.Только цвет голубоватый.
ObitJr вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 11:07
chipic128
Неа, как трафаоет сделать ГА???, в трафарете ведь только дырки сделать можно, и в последствиии закрасятся только площадки, а мне нужно наоборот
(c)ChiP
Непрочитано 09.11.2005, 15:35
ObitJr
Сообщение от chipic128
Трафарет не бумага или пленка с отверстиями, а прозрачная пленка с напечатаным рисунком (на лазернике или струйнике), а там хоть посадочные закрывай хоть что.
+ однин лак как для маски перед травлением, так и для защитного слоя на плате (можно еще и элементы покрывать, если нужна защита от влаги).
Все это было описано на этом сайте (в документации вроде) - полный цикл изготовления.
ObitJr вне форума
Непрочитано 12.11.2005, 10:44
chipic128
Хорошо, но тогда какой лак использовать, ибо Plastik 200, или чтото вроде - енто балончик с пульврзатором, но не похоже это на фоторезист!!!, обясните неразумному!!!
(c)ChiP
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
Станочек для плат krasla Делимся опытом 90 12.10.2011 22:08
Подскажите пожалуста как сделать токопроводящии лак? thermo2004 Делимся опытом 5 03.11.2009 00:16
Станок для рисования плат. Sa1m0n Делимся опытом 8 22.08.2005 09:40
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
