Станочек для плат
24.03.2007, 22:49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Станочек для плат
Когдато уже делал Сейчас хочу повторить.
Может комуто понравится.
В принцепе не дорого и работает.
Прикрепленный файл: 4156498.rar
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
25.03.2007, 02:53
Гениальная вещь по своей простоте и использованным материалам.
Удачи в разработках!
25.03.2007, 23:02
Благодарю за лестный отзыв.
Но вот я тут подумал на досуге хорошо было бы подключить к компу через USB . Но к сожалению не имею опыта работы с ним . Может кто что нибуть подскажет.
25.03.2007, 23:30
Сказал спасибо: 75
16.04.2007, 21:22
Огромное спасибо !!!!!!!
прорабатываю информацию.
17.04.2007, 09:44
а почему бы Вам не использовать для вертикального перемещения привода линейный двигатель.Им и управлять будет намного проще ,и места занимает меньше .
18.04.2007, 01:35
Что подразумевается под линейным двигателем?????
Нагрузка на сверло диаметром 3мм для нормального сверления должна быть гдето на уромне 400 грам и болиее.
что может быть проще управлять клапаном???????
открыл , закрыл.
Скорость движенния сварла не линейна, быстрый подвод, с малой нагрузкой для предотвращения удара и в следствии поломки сверла. далие плавное увеличение нагрузки для сверления, малый ход сверла.
Попробуй реализуй при помощи двигателя без его перегрузки.???
18.04.2007, 09:50
для этого случая подойдет линейный двигатель постоянного тока.это что-то среднее между электромагнитом и двигателем .устройство следующее - плоский удлиненный магнит (или сердечник электромагнита)с полюсами на концах закрепленный на шасси ,вдоль него перемещается сердечник с катушкой механически соединенный с инструментом.подавая на катушку напряжение можно перемещать инструмент вдоль магнита.изменение полярности -меняет направление перемещения ,а для регулирования усилия можно использовать ШИМ. я ничего не имею против пневматики ,но все оборудование для обеспечения пневмопривода занимает немало места .хорошо когда подбоком есть компрессор ,можно напрямую подсоеденить а можно закачать баллон .но такая возможность есть не везде и не у каждого .Вот несколько ссылок по теме
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5161
http://imafania.boom.ru/index.htm
поиск по фразе "Самодельный станок с ЧПУ" дает много результатов.
18.04.2007, 11:54
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Гляньте, какой кит предлагают - слюни до пола...
Но цена в 1,5К евро
http://www.elektor.com/Default.aspx?tabid=141
18.04.2007, 21:58
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если память не изменяет, где-то в нете видел и скачал себе чертежи и схемы самодельного гравировального станок с управлением от ПК, к тому-же с исходниками ПО на DELPHI. Управлялся Любыми подходящими по мощьности шаговыми двигателями с LPT порта через микросхемы 555 серии и ключи на биполярных транзисторах. Без всяких микроконтроллеров!!!!!. В качестве исходного материала берется файл-чертеж в *.DXF. Копеечная вещь с точки зрения электронных компонентов... Думаю что переделать в сверлильный станок - это просто немного изменить программу...
Но я не программист. Если интересует могу прислать (к сожалению файлы на работе....так что только завтра могу выложить)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
