usb -com
Непрочитано 08.11.2010, 21:29
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию usb -com
обясните пожалуста у меня на ноуте нет ком порта я купил дата кабель dca-540 на pl2303 usb-com но в интернете вроде делают на dca-500,510 можете розяснить?и где можно почитать если можно ссылку
jenyj вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 21:42
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: usb -com
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
Внятнее вопрос надо написать, dca-500 это всего лишь название кабеля. Вам то, что надо?
Saadov вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 17:54
jenyj
Сказал спасибо: 95
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
вроде ясно написал что нужен компорт на ноут хочу сделать на микросхеме pl2303 ета микросхема есть в кабелях для мобилок старых есть кабель для тел сименс с75 -dca 540 возможно ли с него сдеать такой преобразователь?
jenyj вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:07
Мне стыдно за русский язык.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:25
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Как уже тут правильно подметили - конкретнее выражайте выши мысли.
В USB датакабелях на сименсы 6х - 7х серий есть преобразователь USB-COM, и как правило именно PL2303. (впрочем - если б там стоял FTDI или еще какой другой - какая нам разница?)
Только надо учесть, что для мобилы - уровни будут 0-3.3в, вместо +10..-10 для COM порта компа. Если вам этот преобразователь нужен для связи с микроконтроллерным устройством, то все будет работать, если МК тоже питается от 3.3в. Если от 5в - то АВРка работать будет, а вот ПИК - нет, у них немного другая схемотехника входов.
Если же надо стандартный COM - придется добавлять преобразователь типа MAX232
nml вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:50
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Имеется шланг для моб.тел "no name" на пролифике, и вполне нормально работает с ПИКом питающимся от 5в. Единственное что на вход шнурка я поставил резистор около 1к дабы этот вход не поджарить. Выходные уровни пролифика ПИК вполне нормально воспринимает.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 19:00
nml
Аватар для nml
Сообщение от _Serg_ Посмотреть сообщение
Прошу прощения у достопочтенной публики - фигню спорол. Такая ситуация у меня была с радиомодулем TDH2-433-9, 3.3в он не воспринял, пришлось ставить буфер. Глянул куда сигналы идут - там стояла микросхемка с лейблой майкрочипа, мелкая, да еще краской мазанутая. Я и решил что ПИК там стоит. Сейчас попялился через увеличилку - что за оно толком не понял, но не ПИК, это точно, обозначение с "S" начинается.
nml вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 20:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Необязательно. У всех чипов-переходников (которые я знаю) в даташитах ясно написано "*1. RS232 pins RXD_I, RI_I, DSR_I, DCD_I, CTS_I are 5V TTL Schmitt Trigger inputs. "
niXto вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 20:39
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Если там нет посередине коробочки, если мне не изменяет память, там нет, нельзя!
Скачать даташит и присобачить MAX/AD232, как выше и говорилось.
Проблема то в чем??
PS Запятые не отменяли
Saadov вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:25
jenyj
Сказал спасибо: 95
просто я незнаю какой купить шнурок для тел ,чтоб там был преобразователь юсб-ком (марку типа dca...) а купил dca 540, потому что подумал что там есть такой преобразователь ,так как дали коробку с диском-драйвер на пролифик ,но я так думаю коробка от другого шнурка
jenyj вне форума
связь lpc17xx c PC по USB Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.06.2010 08:35
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
