Помогите опознать деталь!
Непрочитано 08.11.2010, 21:00
xmoz
xmoz на пути к лучшему
По умолчанию Помогите опознать деталь!
стояла в блоке питания (на втором фото).вроде шимка.по логотипу производитель Shindengen.на сайте ничего похожего. наверное снято с производства. Может кто опознает.Хоть что нибудь - аналог.даташит.схему замещения.
ID:	14463   Нажмите на изображение для увеличения
xmoz вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 23:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать деталь!
Возможно это HLE12003 http://www.ic-on-line.cn/iol_hle123/...ist/hle123.htm
Последний раз редактировалось niXto; 08.11.2010 в 23:55.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
xmoz (09.11.2010)
Непрочитано 09.11.2010, 14:57
xmoz
Уфф! Спасибо огромное!
xmoz вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 21:26
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Помогите опознать деталь, с платы управления магнитной мешалки фирмы Heidolph (ФРГ, или ГДР?)
Деталь с 3 выводами, надпись на корпусе - в верхнем ряду надпись 233 600 и и в нижнем TAG8418. На плате, рядом с деталью, надпись Тс1.
Фото прилагается.
biver1 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 04:17
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
biver1, а что Вас в Google не пускают. Смотрите.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 00:39
biver1
Сказал спасибо: 114
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Уважаемый kmf!
А Вы сами-то ходили туда, куда меня посылаете? Не уже ли Вы думаете, что я не юзал гугол, прежде чем задать этот вопрос?
Только ничего полезного не нашел. Везде пишут или какую-то хрень, или No Datasheets Found!
Если можно, ткните носом в ссылку на даташет, или хоть напишите, что это за деталь.
Лично я подозреваю, что это скорее всего может быть симистор, но мне нужен точный ответ.
biver1 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 04:28
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Прошу прощения и каюсь, ссылки не смотрел. Там и вправду лабуда. Но правда есть некоторые ассоциации с транзистором, но не факт. Если стоит в цепи управления чем-то мощным и по переменке, то вполне может быть и симистор. Да и маркировка на плате к этому располагает. Как понимаю, маркировок около выводов никаких нет. Попробуйте набросать участок схемы, может так удастся вычислить этого зверя. И зделайте снимок со стороны дорожек.
Успехов.
kmf вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:57
Skorpion1
Skorpion1 на пути к лучшему
В адаптере USB, шнурок ваг стоят шесть штук, диодов, либо стабилитронов, помогите опознать какие именно, два с чёрным кольцом и четыре с голубым кольцом, два из них целые, звонятся как диоды, фото.
Последний раз редактировалось Skorpion1; 13.01.2011 в 18:27.
Skorpion1 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:58
Yo-ho-ho
Yo-ho-ho на пути к лучшему
есть диод BY233-600 http://www.datasheetcatalog.org/data.../118649_DS.pdf хотя там два вывода...
Yo-ho-ho вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:32
niXto
Аватар для niXto
С черной полоской - LL4148, с синей - возможно стабилитроны на напряжение чуть ниже питания микросхемы (ножка 1 - например при 5 В питании стабилитроны на 4,7 В
niXto вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать чудо деталь? Legecki69 Информация по радиокомпонентам 6 08.11.2010 23:25
Роутер ASUS WL-500GPV2 помогите опознать элемент Q2 Volhvx Информация по радиокомпонентам 0 30.08.2010 22:00
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ДЕТАЛЬ Muxalych54 Информация по радиокомпонентам 2 17.12.2009 20:54
помогите опознать деталь в передатчике Ham-radio1986 Информация по радиокомпонентам 4 08.10.2009 00:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
