Какие необходимые условия для программирования PIC?
Непрочитано 16.10.2005, 15:22
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Какие необходимые условия для программирования PIC?
Нужно собрать USB адаптер на PIC, сам с ними никогда не работал. Собрать и спаять то я смогу, а вот как прошить... Есть у меня программатор Si-prog, только на 7 ногу выхода его я не подаю 12В, т.к. не нужно было никогда программмить PIC. Общей платы у меня под пик тоже нету, есть ли у них внутрисхемное программирование или придется для прошивки собирать эту плату тоже?
graham вне форума
Непрочитано 16.10.2005, 22:35
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
ПИКи поддерживают внутрисхемное программирование, только нужно придерживаться некоторых правил...Вывод MCLR должен подключаться через диод, а выводы RB6 и RB7 на твою схемку подрубаются через резисторы или, как советует производитель, вообще оставь их свободными...Я лично собирал программатор, который подключал к готовой схеме через шлейф...Правда RB6 и RB7 оставлял свободными...А программатор не так сложно собрать...
Prime вне форума
Непрочитано 16.10.2005, 23:07
graham
Сообщение от Prime
RB6 и RB7 на твою схемку подрубаются через резисторы или, как советует производитель, вообще оставь их свободными...А программатор не так сложно собрать...
Что такого особенного у PB6 и PB7? Вроде обычные линии вводавывода. Можно получить схемку программатора , как подключить ее к МК в устройстве или на отдельной плате? Мне надо прошить PIC16C754.
graham вне форума
Непрочитано 17.10.2005, 21:10
Prime
Сказал спасибо: 9
Дело не в выводах, а в программаторе...
Насколько я понимаю, при программировании не желательно перегружать программатор теми элементами, которые подключены к этим выводам...
А информацию по сборке программатора можешь найти здесь:
http://ikarab.narod.ru
Если у тебя есть установленный Proteus 6.73, то могу выслать на мыло схемку и печатку...Правда на этом программаторе не все процы можно прошивать...Насколько я помню, твой проц не в списке. Но если есть желание, можно попробовать...
Prime вне форума
Непрочитано 17.10.2005, 21:18
graham
Сообщение от Prime
Установелен протеус 6.8. Если этот программатор умеет шить PIC16C754, то вышлите. Вот только не могу найти какой программой можно прошить этот МК, PonyProg не может
graham вне форума
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
О стилях программирования на C для МК Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 04.04.2008 14:12
Особенности программирования на Си для AVR stas633 Proteus, KiCAD и другие ECAD 22 11.04.2007 23:02
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 14:07
AVR IAR v4.20 проблема с отработкой условия graham Proteus, KiCAD и другие ECAD 12 05.01.2007 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
