О стилях программирования на C для МК
Непрочитано 20.10.2006, 14:02
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию О стилях программирования на C для МК
Этот вопрос возник с переходом на новую работу. До этого я вырабатывал свой стиль программирования на языке СИ, состоящий в следующем: мой проект (создаваемый в среде IAR) состоит всегда из одного файла с расширением .c, все остальное, такое, как работа с модулем I2C, USART и т.п., подрубается к нему при помощи файлов .h, подключаемых директивой #include. Эти файлы потом удобно переноситьв другие проекты, ничего не переделывая и не добавляя.
На новой работе мне показали новый стиль программирования - работа с отдельным модулем описывается в файле *.c, к нему, если надо, подключается файл с таким же названием *.h. Потом везде, где надо, вставляются всякие ссылки на внешние переменные и процедуры (через extern). Вобщем мудохня...Хотелось бы узнать, какой стиль программирования у вас, форумчане, чтобы однозначно определиться, как удобнее писать программу. Пока же остановился на том, что было вначале, считая, что удобнее стиля не нашел.
Prime вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 15:32
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: О стилях программирования на C для МК
Сообщение от Prime
Я ни в коей мере не считаю себя крутым знатоком С, что, в общем, не мешает мне писать работающие программы Так вот, у меня выработался примерно такой же стиль.
Во первых, мне категорически не нравятся всякие extern. А поскольку программист я один, то стиль мне никто не навязывает.
Во вторых, без extern почти всегда код строится более красивый и компактный - за счет того, что компилятор знает, где какая переменная, и загружает Z регистр так, чтобы "достать" максимальное количество переменных без его перезагрузки (я работаю с AVRками).
nml вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 19:23
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Я тоже не являюсь супер программистом. (И алгоритмы у меня корявые выходят ) Но использую подход номер 1.
Думаю что на выбор стиля влият командная это работа или ты одиночка.
Может при командной работе использование внеших переменных более оправдано? Незнаю, самому в команде писать не приходилось.
Luzkov вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 11:44
Prime
Сказал спасибо: 9
Даже не знаю, что ответить. Командный подход для написания программы для МК...Думаю, это реально только для мощных контроллеров, например, при написании какой-нибудь RTOS. Тогда уже модульность необходима, это точно.
Prime вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 12:27
crossfire
crossfire на пути к лучшему
а вобще в чем заключается смысл extern
(извините за дурацкий вопрос я программирую около полугода)
crossfire вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 13:34
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Народ! Главное не какой стиль, а чтобы программы работали без ошибок и писались при этом быстро, но....
я пишу следующим образом: каждый модуль отдельно, в *.c исходник и объявление глобальных переменных, в *.h только интерфейс модуля, подключение через extern, но теперь библиотечные модули находясь в отдельной папке подключаются к проекту как исходники, а не объектниками или библиотеками. Этот подход был мною "выстрадан" за долгое время. Аналогично работаю с классами.
Почему так: я работаю в компании, где много программистов, есть иногда и командная работа, но я не могу добиться от начальства приведения всех разработок к единой среде и стилю. У нас разные люди иногда пишут одинаковые модули, но при этом каждый "дрочит как хочет", из-за этого теряется уйма времени на написание и отладку программ + если я комуто даю свои наработки или обратно, каждому приходится всё подстраивать под свой проект.
Я несколько лет назад начал переводить старые проекты написанные на asm на IAR C, для единой стандартизации мною же написанного. Ведь разработки нужно бывает ещё и сопровождать или изменять, а сделать это через длительное время бывает затруднительно. Сейчас я как из кубиков леплю любую программу, достаточно быстро, при этом использую старые наработки без изменения и отладки. Мало того, время от времени у нас любят переходить с одного процессора на другой (менять платформу), вследствии отсутствия старых и у меня переход занимает сравнительно короткое время, а народ у нас визжит визгом по этому поводу - ну как например перейти с AVR на ARM LPC2xxx (особенно если проект на асме или с таковыми вставками). Так-же легче при таком построении отлаживаться, хотя и сложнее получается структура проекта. Или например необходимо одинаковые модули использовать в IAR C и в Borland C++. Вот хотелось бы перейти на единую ОС, то мы такие вещи не используем, да только времени нет и руководство меня в этом не поддерживает. Так что думайте сами.
Правила примерно такие:
1) исходники лежат в файлах *.c, *.cpp, (*.asm, *s,...)
2) интерфейс модуля описан в *.h, *.hpp и без внутренних переменных, только то что надо для использования модуля, там - же задания констант; отдельными файлами лежат определения структур, типов преременных, задания для констант и определение физических портов оборудования.
3) т.к. во всех файлах *.h определения функций и переменных лежит через extern, то такой файл просто включается в разные модули инклюдом, там где его необходимо использовать.
4) программа (соответственно и модули) должны иметь несколько уровней детализации: физический - модули работы соборудованием, инитерфейсный - где реализуются протоколы и функции APIO, логический - где формируется логика работы программы, главный - где определяется работа всей программы и соединяются все "кубики" в единое целое.
Это основные постулаты. Кстати "extern" обозначает, что символ (функция, переменная или константа) являются ВНЕШНИМИ и их надо искать во всех подключаемых модулях программы. Без extern при множественном объявлении функции или данных в разных модулях компилятор будет ругаться. А вообще лучше почитать умную книжку по программированию на C, тк. я не претендую на глубокие познания и этакую правильность. Сам учил всё это не по книжкам а на практике, потом пришлось кое что почитать и Вы не поверите - помогло!
Всем респект!
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 15:27
crossfire
и вам большой респект за такое дельное объяснение
Непрочитано 24.10.2006, 13:39
deCoder
deCoder на пути к лучшему
Полностью согласен с NemoCut32.
Свои 5 копеек:
1. Если использовать неприплюснутый Си, то легче отслеживать соблюдений концепции платформы программистами. Если модуль1 может вызывать модуль2 но не может вызывать модуль3 то и в модуле1 не может быть *.h файлов от модуля3.
2. Наглядность. Если для важных мест программы для каждой функции заводить свой файл, то в таком случае легче искать её. И опять таки см п1.
3. По другому никак если используется система контроля версий и в проекте несколько программистов. (Всем рекомендую SVN).
Вообщем это единственный правильный способ. Остальное всё от полуграмотности.
З.Ы. Даже если ты пишешь программу один, попробуй поставить SVN. Это такая штука от которой просто невозможно отказаться. В сети есть подробные русскоязычне мануалы.
deCoder вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 18:16
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
Сообщение от deCoder
Всем рекомендую SVN.
Можно поподробней что это и где ее взять?
vovan_zh вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 18:33
deCoder
Если на пальцах, то это система контроля версий )
На сервере (можно и у себя, локально) организуешь репозитарий.... Кароче можно хранить, например, исходники. Хоть каждые пять минут фиксируешь изменения. То есть можно откатиться к любой версии. Отлично работается в команде. Также можно делать боковые ветки проекта. Например у тебя линейка устройств, а реально 80% кода объединены. Исправляешь в одном месте - исправляется везде. Использую её пару месяцев. Морда довольная ) Например сейчас у нас 4 программера работают на одним очень большим проектом. Ни разу не подрались ) Также я использую её для всего и для вордовских и оркадовских файлов. Также - лишний и удобный бекап.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Subversion
Вот отличное описание на русском для серверной и клиентской части:
http://tortoisesvn.net/docs/nightly/..._ru/index.html
http://svnbook.red-bean.com/nightly/ru/
deCoder вне форума
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
Азы программирования Zeliksan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 12.02.2008 08:43
Особенности программирования на Си для AVR stas633 Proteus, KiCAD и другие ECAD 22 11.04.2007 23:02
Какие необходимые условия для программирования PIC? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 17.10.2005 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
