GPS на EB-500
02.11.2010, 21:45
GPS на EB-500
Здравствуйте, вот такие дела:
Собрал GPS модуль на EB-500 и подключил к компу. Всё есть данные идут, но не ловит ни одного спутника, даже у окна. Использую активную антенну HM-NZ04. Судя по всему проблема в том, что антенне нужно 3.3-5V питания по даташиту, а модуль может дать только 2.8V причём в даташите сказано что и надо использовать антенну на 2.8 вольта. Касяк, знаю, но теперь поздно. Однако читал, что можно подать 3.3V прямо с LDO, но боюсь спалить модуль. Так вот, можно ли так сделать и что ещё тут можно придумать?
03.11.2010, 01:08
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: GPS на EB-500
Разделительная емкость на вход приемника, и разделительная индуктивность на LDO.
Непременно высокочастотные.
Но в принципе и на кусок провода должен ловить.
Последний раз редактировалось Alecsej; 03.11.2010 в 01:23.
03.11.2010, 16:06
Re: GPS на EB-500
Спасибо попробую.
04.11.2010, 21:41
Re: GPS на EB-500
к сожалению не помогло, дело значит не в антенне. Главное все линии уже прозвонил, всё перепроверил и нифига, данные модуль шлёт, а спутники найти не может (
04.11.2010, 22:03
Сказал спасибо: 113
Re: GPS на EB-500
А там конструктивно не всё так просто. Под антенной должен быть земляной полигон, помехи с компа могут влиять, в данном секторе небосвода может запросто не быть спутников, их могут перекрывать какие-то препятствия. Не всё так просто. Для того чтобы было от чего отталкиваться лучше взять готовый GPS и посмотреть на его работу в ваших условиях.
04.11.2010, 22:33
Re: GPS на EB-500
хм, ну это да, я ещё попробую на свежем воздухе половить, просто люди собирали даже на макетках и хоть плохо, но работало, а тут вообще ничего, просто идут пустые данные. И плата двухслойная с одним земляным и антенна активная, я уж и уровень шумов посмотрел по питанию, всё нормально. А шумы от компа вряд ли, у меня фильтр по входу, в общем всё как надо. Может модуль битый, статика и все дела
04.11.2010, 22:42
Сказал спасибо: 113
Re: GPS на EB-500
Я подключался через USB, так пришлось шлейку пару раз на ферритовое кольцо намотать, но у меня был и заводской, было с чем сравнивать. Из-за плотной застройки "мёртвое время" было два-три часа.
05.11.2010, 21:09
Re: GPS на EB-500
Статус антенны, что показывает? И как подключается антенна?
06.11.2010, 19:37
Re: GPS на EB-500
Статуса антенны нет, есть только статус модуля и светодиод постоянно горит. Антенна просто припаяна (на схеме это J1), но сейчас вместо R6 стоит дроссель 22uH, а пин модуля 21 и контакт 1 J1 разрезан и стоит разделительная ёмкость на 1nF, это для питания антенны с LDO.
Последний раз редактировалось Cyber Genius; 06.11.2010 в 19:51.
16.02.2011, 15:38
Сказал спасибо: 6
Re: GPS на EB-500
Cyber Genius, схемка для подключения к компу из даташита???
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
