Схема питания от Li-ion аккамуляторов
Непрочитано 02.11.2010, 11:55
ST_Senya
ST_Senya на пути к лучшему
По умолчанию Схема питания от Li-ion аккамуляторов
Всем добрый день. В схемотехнике разбираюсь плохо поэтому нуждаюсь в вашей помощи.
Будет портативное устройство, питающиеся от Литий-ионного аккамулятора 3.6V. В схеме присутствует процессор ARM9, нанд флэш, R-FID, TFT дисплей и др. по мелочи.
Нужные напряжения питания таковы: процу(1.25 и 3.3 V) , TFT дисплею (2.8, 5, 10, -5.5 V).
Как мне построить схему питания? Использовать DC/DC перобразователь? Так посмотрел их море, какие именно лучше использовать? Использовать много одноканальных или лучше один многоканальный? Может быть кто то посоветует конкретные преобразователи? Я в этом деле не очень понимаю поэтому прошу без заумных слов) Заранее спасибо!
ST_Senya вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 08:52
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема питания от Li-ion аккамуляторов
Сообщение от ST_Senya Посмотреть сообщение
DC/DC сдесь не обязателен, единственное где он может потребоваться это на -5.5В. А так вполне подойдут преобразователи типа ADP1111, или аналогичные. В теме про фонирики предлагают кучу вариантов.
musa1 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:44
ST_Senya
Выбрал микросхему MC34704A. Вроде подойдёт для моей платы. Что скажите?
ST_Senya вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 13:27
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Корпус микросхемы QFN 7х7мм с 56-ю ногами и шагом 0.4 мм ?!? Такое приходится использовать , когда разрабатываете устройство размером с почтовую марку. В Вашем случае при наличии TFT дисплея так ужиматься не надо, я бы сделал каждое напряжение на отдельном DC-DC чипе. Например, для 5В, 10 и -5.5 использовал импульсные DC-DC. Остальные напряжения добыл из 5В линейными стабилизаторами ..
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.11.2010 в 13:31.
Yurkin2007 вне форума
Схема для питания электромагнита valexs Источники питания и свет 14 11.10.2010 20:50
Нужна схема блока питания XORO HSD 4000 Владимирр Поиск схем. Делимся схемами 1 30.07.2010 15:02
Нужна схема блока питания UP0451E-12P 123abcdefg Поиск схем. Делимся схемами 0 08.05.2010 20:46
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
