Схема для питания электромагнита
Непрочитано 07.10.2010, 23:46
valexs
valexs на пути к лучшему
По умолчанию Схема для питания электромагнита
Здравствуйте форумчане.
Помогите найти решение , задача следующая.
Необходимо что-бы электромагнит , включался на время от доли секунды до секунды, по управляющему импульсу ,при прекращении импульса отключался . Управляющий импульс имеет переменную частоту от низкой до довольно высокой и его длительность,так же переменная,от доли секунды до секунды ,электромагнит как бы пульсирует.Смысл в том, что бы при,большой силе магнита ,понизить потребление энергии.
Питание 12в аккумулятор.
Требование , работа устройства не ограниченное кол-во времени без перегрева.
Я представляю это грубо так,конденсаторы заряжаются , и разряжаются на катушку магнита (желательно без конденсаторов) , можно через повышающий трансформатор.
Попутный вопрос,есть ли э.магниты без магнетизма,без напряжения на его обмотке (например без стального сердечника)?
Э.магнит будет самодельный не большого размера(с кулак) , килограмм на 30,возможно?
Повторюсь еще раз Смысл в том, что бы при,большой силе магнита ,понизить потребление энергии.А так я бы через ключ ,его,на прямую включал бы .
valexs вне форума
Сказали "Спасибо" valexs
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 23:49
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема для питания электромагнита
а зачем это нужно?
область применения?
x-files72 вне форума
Сказали "Спасибо" x-files72
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 23:53
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Можно. Всё можно... Если магнит размером с кулак и весом в 30 кг должен притягивать вес не тяжелее канцелярской скрепки...
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 00:02
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Рекомендованная производителями вещь - ШИМ. Вначале делаешь на полную,а потом снижаешь скважность,до "holding current"
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 01:30
valexs
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
а зачем это нужно?
область применения?
Импульсный двигатель.
valexs вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 01:32
valexs
Я думал понятно, что это не его вес.
valexs вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 01:37
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Простейший шим, это ждущий мультивибратор.
К примеру по такой схеме.
При коротких импульсах, они передаются без изменений.
А при длинных, начинает работать мультивибратор, и ограничивает ток.
Резисторами можно подобрать скважность импульсов (максимальный ток)
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 02:14
valexs
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Можно подробней пожалуйста.
Какой прирост мощности , при данном источнике питания ?
valexs вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 02:30
valexs
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Может я что то не понял,но смысл в том , чтоб увеличить "силу" э.м. , без увеличения силы тока элемента питания.
Допустим,имеем источник питания и э.м. подключенный к нему , его сила при этом 10 килограмм ,а усилитель должен обеспечить при том же источнике силу э.м более 10кг
valexs вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 05:39
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Вообще то, не силы тока элемента питания, а напряжения. А так, Вам нужна схема ключа с вольтодобавкой (bootstrap), которая повышала бы кратковременно напряжение (таким образом и ток), подаваемое на катушки приводного электромагнита (когда это особенно нужно), а ШИМ, как многие тут рекомендуют, не поможет, он же не сделает напряжение больше 12В (т.е. напряжения питания).
Последний раз редактировалось nonamedov; 08.10.2010 в 05:43.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (27.06.2019)
Нужна схема термостата для отопления sed2951 Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2010 20:33
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Источник питания для ЛД andreiesafov Источники питания и свет 3 21.06.2007 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
