Осциллограф C1-54
30.10.2010, 21:22
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Осциллограф C1-54
Не регулируется яркость луча фокусировка, астигм. в пределах.
Напряжения питания в норме. Были негодные Д104 (катод модулятор)заменил
на 4148, другого нет.Что стоит проверить?
30.10.2010, 23:16
Сказал спасибо: 379
Re: Осциллограф C1-54
Проверьте на обрыв R133, R138 омметром (разумеется при выключенном питании).
31.10.2010, 00:07
Сказал спасибо: 41
Да, я проверял - они целы, но когда вытащил Л14 регулироваться стало .А решил так попробовать потому-что на анодах и сетке -150вольт т.е. полное откр. по отношению корпуса.Просьба если у кого есть схема б.п. скиньте. Спасибо что откликнулись!
02.11.2010, 14:49
06.02.2011, 00:49
Сказал спасибо: 33
Мой С1-54 рисует импульс справа налево: сначала спад,а справа передний фронт.
Как устранить?
С уважением.
06.02.2011, 02:41
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от iban2
Как устранить?
С уважением.
Он наверное для левши сделан,или трубку меняли.Поменяйте местами провода отклоняющих пластин.
31.07.2016, 18:18
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
У меня на С1-54 нет развертки по горизонтали. Есть узкая вертикальная полоса, немного наклонена влево, при касании щупа полоса удлиняется, то есть канал Y живой. Подскажите, где искать.
31.07.2016, 23:56
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от iban2
Как устранить?
С уважением.
Возможно трубка повёрнута по оси на 180 град. Определите, если развёртка справа и положительный входной импульс трубка показывает вниз - отрицательным.
01.08.2016, 12:19
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от inmiddle
Лампы? Это же очень просто.
Ремонт лампового начинают с визуального контроля накала ламп.
При этом учитывать что некоторые лампы комбинированные, а в таких две спиральки светиться должны.
В инструкции и схеме все остальное.
Достаточно её прочитать.
03.08.2016, 00:56
Сказал спасибо: 72
Лампы все светятся, анодное тоже везде присутствует. И лампы - не так просто, учитывая, что они раскиданы по всему корпусу и не везде можно легко добраться. Спасибо за наводку, а то схему глянул, а не подумал, что в инструкции есть описание работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
