Осциллограф с1-75
12.05.2010, 14:09
Осциллограф с1-75
Товарищи, навернулся осциллограф, а схем-то нету. Инет ни чего не дал, может у кого завалялась схемка на сей девайс, а? Буду очень благодарен
12.05.2010, 16:45
Сказал спасибо: 441
Re: Осциллограф с1-75
Не далее как вчера на радиокоте видел ссылки на схему сего девайса. Тема про выбор осциллографа.
misterdi<@>i.ua
12.05.2010, 20:51
Сказал спасибо: 1,734
14.05.2010, 10:06
Огромное человеческое спасибо!!!
01.12.2013, 23:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Прошу совета. Генератор импульсов для проверки ПХ выдаёт очень (раз в сто) заваленные фронты. Подозреваю что неисправен 1И308Ж. Контакт его проверил. такое ощущение что т. диод ведёт себя как простой резистор. Запасного такого нет. Но может дело и не в нём? Что посмотреть, проверить?
02.12.2013, 10:48
Сообщение от s-Vadim
Прежде чем тыкать тестером в цепи схем, следует поинтересоваться
вольт-амперными характеристиками ПП прибора.
Туннельные диоды запрещено проверять тестером (и касаться пальцами).
В любом случае диод надо менять.
Приобретать диод только в заводской упаковке.
02.12.2013, 12:32
Сказал спасибо: 7
Сообщение от largn
Прежде чем тыкать ... следует поинтересоваться
Мне давно известна форма ВАХ т.диода. Диод даже из крепления не вынимал и, тем более, тестером его не прозванивал. Только лишь слегка отжал пружинистый контакт (в руководстве говорится о небходимости его проверки). Тестером "не тыкал", а посмотрел осциллографом соответствие форм сигнала в контрольных точках. Явных отклонений не обнаружил за исключением точки 2 (на аноде т.диода).
Последний раз редактировалось s-Vadim; 02.12.2013 в 12:41.
02.12.2013, 15:50
А чем смотрели на фронты?
02.12.2013, 16:00
Сказал спасибо: 7
Явные отклонения всё таки есть и в других точках. Но это, я думаю, грубейшие опечатки в документации. Или я ошибаюсь?
1)Ну не может быть на коллекторе Т2 размах 4 вольта! (рис.29) Минимум раз в 10 меньше должно быть. Что это за 29-й рисунок такой?
2) На базе Т6 размах 4.2 Вольта? Может это на на эмиттере его, в контрольной точке 1 должен такой сигнал присутствовать?
Возникает вопрос, а в точке 2 (анод т. диода сигнал должен соответствовать Рис.30? Размах 40 мВ должен быть в норме? Положительный резкий перепад - 10 мВ ?
02.12.2013, 16:04
Сказал спасибо: 7
vberk, Смотрел собственно С1-75-м подключая кабелем выход генератора импульсов на вход его. Все остальные измерения, в том числе и выхода генератора при подключенном к входу С1-75, производил осц. С1-120, С1-99 с пробником 1:10.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 02.12.2013 в 16:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
