Компаратор в Atmega16
Непрочитано 28.10.2010, 20:58
nigvil
nigvil на пути к лучшему
По умолчанию Компаратор в Atmega16
Насколько я увидел по структуре МК, имеется компаратор. Но я не совсем понял, по какому принципу к нему подключаться. На структуре он в виде треугольника в с нормальным и инвертирующим входами.
Опорное задается программно или снаружи? И нужно ли делать какие-нибудь обвески, типо как операционный обвешивается, чтобы получить компаратор.
nigvil вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 21:13
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компаратор в Atmega16
Можно..... Но на русском у меня только к 128-му .. похоже , а- так- в фирменных даташитах
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.10.2010 в 21:23.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:00
nigvil
не совсем понял, что можно
nigvil вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Опорное задается программно (1.1 В) или внешнее. Обвеску делать можно - но выход компаратора на ножку не выведен. Но не нужно - после включения он работает как компаратор (сравнивает напряжения на своих входах). Входы для инверсной ножки можно отобрать у АЦП
niXto вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:36
паршивый он, да и дрейфует, и смещение... я только внешние признаю, хотя если лаптем, да кашу...
Непрочитано 28.10.2010, 22:54
Gnider
Gnider на пути к лучшему
В атмега48 помню компаратор был не плох. не дрейфовал. проблем не создавал.
хотя была проблема - прерывание от него имело очень низкий приоритет
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:55
nigvil
niXto, 1.1 ? А если мне нужно, чтобы срабатывало на 4.5 В ?
На какую ножку подавать напряжение, которое я буду сравнивать?
не совсем понял, для чего отбирать у ацп ножку
nigvil вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:56
nigvil
Gnider, да мне приоритет не особо важен. там можно и подождать
что ты можешь сказать по поводу задания опорного? как решал ?
nigvil вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 22:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Две ноги, два напряжения ...выставляй снаружи ..4.5 делителем на одной, как обычный ...
OlegNZH вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 23:32
nigvil
То есть два? Каково функциональное назначение каждой ноги, скажи пжлст
nigvil вне форума
Возбуждается компаратор кустомер TTL и CMOS логика 35 25.10.2010 22:58
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8 98mildg1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.09.2010 20:29
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Компаратор PIC16F630 NakedBA Proteus 4 15.04.2010 08:14
[Решено] Компаратор в Pic16f877a AZMaster Proteus 1 23.03.2010 02:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
