Возбуждается компаратор
Непрочитано 30.09.2010, 21:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Возбуждается компаратор
Компаратор КР554СА4, запитан несимметрично: +5 -12,
нагружен: по одному ТТЛ входу на парафазные выходы (155ЛЕ6 в одном корпусе от тех же пяти вольт).
Идет жуткий возбуд на очень высокой частоте; конденсаторами по питанию подавить не удалось.
Перепаял другой экземпляр - то же самое(((((((
ЗЫ
Задача - преобразовать в прямоугольник нестабильный синус, минимальной амплитуды +-250 mV.
С возможно лучшим соблюдением фазы.
У кого есть какие соображения в помощь?
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 22:12
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возбуждается компаратор
А шины питания аналоговой и цифровой части у Вас раздельные или общие (+5 В)?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 22:24
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Общая шина, питается от КРЕН5 на плате, с керамическими емкостями.
Земля тоже общая.
кустомер вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 22:31
Falconist
Вот Вам и причина: обе шины ловят "иголки" от цифровых микросхем. К аналоговой части нужно и +5 В и "землю" тянуть отдельными шинами прямо от клемм выходного фильтрующего конденсатора, даже если они будут идти параллельно по плате. Попробуйте бросить проводками - убедитесь.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 22:43
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Пасибки, попробую.
Правда плата уже сделана...
Пробовал ввести слабую положительную ОС, это четко возбуд ликвидировало, но гистерезис при неодинаковой амплитуде создает непостоянный сдвиг фазы, это не годится.
кустомер вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 23:04
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
...положительную ОС...
Может отрицательную ???
С пикушечную по входу, и по питанию, на плате ....
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 23:54
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Гистерезис автор в схему ввел скорее всего.
Для компаратора вполне здравый ход.
Автору:
Может попробовать ОУ вместо компаратора по идее усилителя ограничителя?
Есть древний ОУ К140УД1А.
У него фишка в выходном каскаде в виде эмитерного повторителя и поэтому выход никогда в насыщение не заходит. В детстве строил на этих ОУ преобразователи синуса в меандр и они довольно не плохо работали.
Можно еще попробовать на на СА3 перейти.
Кстати во времена ПК Синклер Спектрум была не плохая схемотехника "читалки" по моему в схеме Зонова (то же хорошо синус в меандр превращала).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 01.10.2010 в 00:08.
loginSvobodniy вне форума
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 01:02
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
...Можно еще попробовать на на СА3 перейти...
согласен, Но!, есть буржуйские аналоги получше
gsn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 01:03
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
В этом скорее всего и причина (не могу найти данные), но в этом пособии на странице 31 пишется,
что
Ряд ИМС компараторов имеют пониженные номинальные значения
напряжения питания–К597СА4 (±5 В), К554СА4 (±9 В).
Кроме того, уточните насчет открытого коллектора. Если он открытый то на
висящий вход ттл нехорошо нагружать компаратор, тем более быстродействующий.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 13:16
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Положительную. Получается триггер Шмидта с очень крутыми хорошими фронтами. Но гистерезис мне мешает.
Емкости по входу на зарезание высоких ставить нельзя - создадут задержку фазы.
Частота синуса порядка 2МГц, ни один мною попробованный ОУ не прокатил, фронты не просто "заваленные" - о них не приходилось говорить вообще как о таковых.
Порекомендуйте, ПЛЗ, если не трудно. Требования: Частота - мегагерц несколько (не ниже 2) и устойчивость!!!! чтоб не звонил так. Выход - ТТЛ.
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
что
Да, он +-9, (18V) а при +5 -12 получается 17V (+-8.5), средняя точка смещена на 3.5V, так уж много что ли? У компараторов допускаются уровни на входах вообще от +U до -U.
Нет, выходы не открытые, но парафазные (два, прямой и инверсный, что есть гуд для дальнейшй схемы).
кустомер вне форума
warel (27.06.2019)
Компаратор PIC16F630 NakedBA Proteus 4 15.04.2010 08:14
[Решено] Компаратор в Pic16f877a AZMaster Proteus 1 23.03.2010 02:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
