Сообщение от Sergey_ritm
выдает ошибку osccal
Это ошибка чтения калибровочной константы внутреннеого генератора. Если Ваше устройство работает не от внутреннего генератора или не требует высокой точности временнЫх интервалов при использовании внутреннего генератора, то нет ничего страшного. К сожалению с рх-200 не сталкивался, поэтому подробнее не скажу.
