Связь Atmega8 и К176ИД3
24.10.2010, 17:40
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте! У меня вопрос как можно связять Атмега8 с микросхемой К176ИД3 , но микросхема К176ИД3 питается от напряжение 9в. и выше. Спасибо!
24.10.2010, 20:30
Re: Связь Atmega8 и К176ИД3
176 серия работает и при 5в.
связать можно при помощи:
- инверторов на транзисторах;
- преобразователей уровня 176пу..., 561пу... или ттл-логики с открытым коллектором 15-30в (уж не помню);
- м/с 4066, управляя затворами от меги, а каналы подключив к 176ид3;
- наиболее экстравагантно, но не уверен в работоспособности: поднять напряжение у меги до 5.5в и соединить с 176ид3 (можно понизить питание у ид3 до 7-8в)
Последний раз редактировалось jump; 24.10.2010 в 20:33.
25.10.2010, 20:03
Сообщение от Fan79
Здравствуйте! но микросхема К176ИД3 питается от напряжение 9в. и выше.
Серия 176 питается 9+-10%, но не выше,
и начинает работать при 3х Вольтах.
При 5В 176 ИД2(3) работает хорошо.
Так что карты в руки
И на камнях растут деревья!
25.10.2010, 21:38
Сказал спасибо: 35
Подтверждаю, серии 176 и 561 отлично работают при 5 вольт. У меня есть дозиметр промышленного производства. Питается от 4х часовых батареек и работает вплоть до снижения питания до 3.8 вольт. Если напряжение опускается ниже 3.8, то не стартует генератор высокого напряжения а микросхемы счетчика-генератора и индикации вполне себе фурычат.
Найди путь или проложи сам!
25.10.2010, 23:51
Сказал спасибо: 6
а на К176ИД3 общий подать -9вольт или всетаки на землю
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
