МК и частые перепады температуры
24.10.2010, 12:21
Сказал спасибо: 22
Доброе время суток.
Есть устройство на pic18f14k50, начиная с лета работало отлично. Устройство с приходом холодов стало барахлить: перестает реагировать на нажатие кнопки; после подключения, включения питания начинает работать, но спустя некоторое время та же картина. В после задействования Watchdog ничего не изменилось, ни разу не срабатывал.
Устройство довольно часто из комнатных условия попадает в уличные условия (влага конденсируется); покрыт герметиком.
Как с этим бороться?
Может дело в кварце 12МГц(при каких условия может работать квар)?
На плате также есть часы ds1307 - работают стабильно!!!
24.10.2010, 13:24
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: МК и частые перепады температуры.
А вот в вашем устройстве как организован интерфейс кнопок,подтягивающие резисторы реальные или используются "виртуальные" микроконтроллера?
24.10.2010, 13:55
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Vov123
Причем при подключении к USB, USB работает отлично, а кнопка барахлит.
компилятор ccs
output_float (RB1);
if (!input(RB1))
delay_ms(250);
if (!input(RB1))
while (!input(RB1));
//обработка нажатия кнопки
Последний раз редактировалось dsfj; 24.10.2010 в 14:04.
24.10.2010, 14:19
Я опрос кнопки делал так: if( !input(PIN_A0) ){...,
но это дело вкуса.
А сопротивление с землёй не слишком велико,может в пределах 200-300R было бы достаточно,да и представить что кнопка будет долго замкнута маловероятно,не пытались ли вы холодных условиях шунтировать это сопротивление?
24.10.2010, 15:22
что за кнопки?
резистор уменьшить, как советует Vov123, до 100-300ом иль удалить нафиг. зачем он там? вы ж ловите землю (0)/+ питания (1) - чем поможет резистор?
а если неправильно запрограммировали порт на вывод - в институт на пересдачу
24.10.2010, 18:13
Убрать нижни резистор и поставить на вход МК кондер.
24.10.2010, 18:59
А кондер там нафига?
Научить программно фильтровать дребезг?
Никогда его не ставлю
24.10.2010, 19:09
Сообщение от niXto
Научи!
Как программно убирать наводку с частотами в мегагерцы,которые по ножке попадают внутрь МК и воздействуют на внутренние цепи МК.
24.10.2010, 20:07
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
А Вы уверены в качестве самих кнопок.
24.10.2010, 20:17
Gnider, niXto - каким боком/раком ваши посты к проблеме ТС? объясните
если уж такая пьянка - кмоп-логика чувствительна к уровню относительно 1/2 питания: выше - 1, ниже - 0. ухудшение контакта ведет к повышению уровня (или несрабатыванию), а отсюда - проблема.
как бороться?
- заменой на качественные кнопки;
- подогревом объема;
- выбрасыванием устройства через ЛЕВОЕ (именно левое!) плечо в окно зловредной соседки
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
