"JDM style programmer" Не работает.
Непрочитано 21.10.2010, 22:24
tarakan144
tarakan144 на пути к лучшему
Вопрос "JDM style programmer" Не работает.
Я собрал схему программатора по
http://www.instructables.com/id/JDM2.../Construction/
Поскольку я не смог найти транзисторы BC547B,
я взял обычные 2n3904. (Ещё у меня валяются 2n2222.)
Ножки у транзистора 2n3904 задом на перёд относительно BC547B.
Хрень такая, что он у меня не работает.
Winpic800 и PIcpgm пробовал. Соединения проверял.
Схему видит, программа, а контроллер не видит.
Вообще PIcpgm проделывает больше самодиагностики всякой, но это бывает от лукавого.
Вообще, практика показывает, что смещающий резистор в схемах с 2n3904 должен быть больше 10 кОм. Что мне делать?
Спасибо за помощь.
tarakan144 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 23:21
tarakan144
По умолчанию Re: "JDM style programmer" Не работает.
вот схема
Тип файла: pdf JDM2-place.pdf (186.7 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 23.10.2010, 05:38
tarakan144
Кажется, нашёл в чём дело.
2n2222, 2n3904, jdm, программатор
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
