Оптический вход усилителя
Непрочитано 15.10.2010, 00:25
VInnyPooh
Аватар для VInnyPooh
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
VInnyPooh на пути к лучшему
По умолчанию Оптический вход усилителя
Заинтересовало постоение комплекса из двух усилителей и четырех АС. Хотелось бы усилители подключить к компьютеру по оптическому кабелю. Погуглив ничего не нашел. Осюда вопрос, можно ли самостоятельно с небольшыми затратами собрать ЦАП который декодировал 4 канальный оптический сигнал с компьютера в аналоговый?
VInnyPooh вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 08:13
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптический вход усилителя
с небольшими затратами? оптику? оригинально.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 08:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если декодирование выполнять на ПК, то как вариант: AD1892+PLL17xx+AD1836+МК по вкусу. Теоретически МК можно не ставить, но управлять будет не удобно.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 15.10.2010 в 09:02.
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:40
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
TORX127(оптический приемник)+DIR9001(декодер SPDIF)+ЦАП(по вкусу) - но это только два канала. Более 2х каналов не реально за разумные деньги, ибо тогда инфа по оптика передается в формате AC3 или DTS. Так вот декодеров AC3 и DTS в свободной продаже практически нет из-за патентных делов. Дешевле раздолбать дешёвую акустику 5.1 и выдернуть от туда этот чип.
awtoap вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:54
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Вообще-то, в "продвинутых" звуковых картах есть интерфейс SP-DIF с оптическими входами-выходами. Зачем изобретать велосипед?
Falconist вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 23:30
VInnyPooh
Понятно, это получается с области научной фантастики пока что. Спасибо за внимание.
Выбор усилителя электретного микрофона aknyazhev Аудиотехника 17 14.08.2013 17:03
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
Определение типа усилителя JeckVi Электроника - это просто 16 22.02.2010 17:49
Подскажите схему усилителя PsiH0deLiK Аудиотехника 4 14.02.2010 00:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
