Сообщение от 7Fantomas7
Добрый вечер всем.
Вобщем проблема такая.
Есть экструдер и коландр которые делают полипропиленовую пленку. После коландра пленка идет через горизонтальную систему валков.
Температура пленки на валках +10/+25 градусов.
Толщина пленки 0,6 +/-0,01.
Нужно контролировать толщину пленки в потоке непрерывно и при отклонении выдавать сигнал. Кто подскажет схемку измерительной части или прибора в целом.
Существует большое число готовых установок, основанных на различных
методах неразрушающего контроля : емкостной, вихретоковый , оптический,
механические датчики, радиоволновой, изотопный...
Каждый решает задачу под конкретные условия производства.
В 1999г. предприятие выпустило 3 установки ИТДП-11мл -" Измеритель
толщины диэлектрических покрытий" предназначенный для контроля
толщины триплексной пленки от 0.1мм до 2мм погрешность +/-15мкм.
Внесен в Госреестр СИ ( №18498-99).
Основные проблемы:
- по ТУ на пленку, толщину нужно контролировать в 6...8 точках по
ширине пленки 0,6м...2м. А это выясняется как раз после уже установ
датчика
-Диэлектрические и оптические свойства пленки изменяются достаточно
в широких пределах в зависимости от очередной засыпки материала в
экструдер ( проблема использования ёмкостных и оптических датчиков)
- Температура окружающего воздуха и его влажность тоже изменяются в
широких пределах ( проблема использования емкостных датчиков)
-Самое неприятное (при контактных методах), пленка даже на выходе и с
указанными характеристиками по температуре поверхности может быть
очень липкой.
-И еще одна серьезная проблема: неравномерность движения пленки.
Может образовываться так называемая "волна".
Если Вас еще не остановило попробывать изготовить это самому -
ПОЗДРАВЛЯЮ
Следующей проблемой после самостоятельного изготовления -
ЗАКОННОСТЬ применения данного технологического оборудования.
Т.е. является ли средством измерения (СИ), попадает ли в сферу ГРОЕ
(обеспечение единства измерения). Если ДА - проведение всех испытаний
для цели утверждения типа средства измерения.
Если НЕТ то составление методик и проведения собственными силами
операции КАЛИБРОВКА - определение действительных метрологических
характеристик.
