Ищу инфу как подключить к xMega дисплей 128x64
Непрочитано 11.10.2010, 12:29
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Ищу инфу как подключить к xMega дисплей 128x64
ищу ссылки на инфу подключения к xmega ч/б дисплея 128х64 - схема и прога на CVAVR. спасибо!
code-by вне форума
Сказали "Спасибо" code-by
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.10.2010, 15:55
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу инфу как подключить к xMega дисплей 128x64
смотрите подключение к обычным AVR. xMega в данном случае ничем не отличается, разве что напряжением питания и возможно для LCD придется ставить преобразователь напряжения для контраста. Вот вам сцыла: http://www.radiokot.ru/forum/viewtop.....курите внимательно )))
awtoap вне форума
Сказали "Спасибо" awtoap
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.10.2010, 17:06
code-by
дисплей WG12864
может есть схемка?
а пример программы? или всё тоже что и для обычных авр? думаю, что по сравнению с обычными мегами код может быть оптимизирован...
code-by вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 11:59
code-by
я использую библиотеку lcdstk.lib из CVAVR (+ lcdstk.h, config.h, driver.h, macros.h, sym.h, gl.c, text.c). но она еще была написана для старых мег. может есть оптимизированная под xmega?
code-by вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 12:26
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Так в CVAVR нет библиотеки работы с графическими дисплеями.
Vov123 вне форума
Сказали "Спасибо" Vov123
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 12:46
code-by
странно... у меня в в подкаталоге lib есть файлы LCD.LIB и LCDSTK.LIB
code-by вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 12:58
Vov123
Это для символьных дисплеев WH
Vov123 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 13:03
code-by
в шпротеусе этот дисплей называется LGM12641BS1R. ( контроллер KS0108 ). под него вот и ищу
Последний раз редактировалось code-by; 13.10.2010 в 18:31.
code-by вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.10.2010, 13:12
Vov123
Прочитайте здесь,может поможет.
http://radiokot.ru/lab/controller/15/
Vov123 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.10.2010, 08:16
piskora
piskora на пути к лучшему
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
Как то писал под этот дисплей на асемблере, информацию брал здесь http://www.gaw.ru/
исходник http://terminal-kom.narod.ru/new2.asm расположение контактовhttp://sevzirfo.narod.ru/vdi.htm
piskora вне форума
Сказали "Спасибо" piskora
warel (27.06.2019)
atmel, avr, lcd, xmega, дисплей
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
Как правильно подключить гнездо наушников? Максим365 Видеотехника 1 22.02.2010 14:37
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи FMK007 Автоматика и аппаратура связи 22 12.01.2010 19:16
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
