Компьютерный БП на TSM-111 нужна помощь
Непрочитано 07.10.2010, 10:49
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Компьютерный БП на TSM-111 нужна помощь
Подскажите, пожалуйста, кто работал с компьютерными БП на микросхеме TSM-111 возможно ли поднять выходное напряжение +12В до 14-14,5В? И если возможно, то каким образом. Я смотрел даташит на эту микросхему, но честно говоря так и не разобрался насколько там зафиксированы уровни выходных напряжений, и можно ли их поменять.
Тип файла: pdf TSM111.pdf (154.8 Кб, 194 просмотров)
roma9112 вне форума
Сказали "Спасибо" roma9112
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.10.2010, 11:18
roma9112
Сказал спасибо: 42
По умолчанию Re: Компьютерный БП на TSM-111 нужна помощь
Нашел, кстати делители напряжения на резисторах, через которые от напряжений питания подается напряжение на выводы 18,19,20 микрухи. Может попробовать поменять их коэффициенты деления? Вот только все делители тогда менять или только 12-ти вольтовый?
roma9112 вне форума
warel (27.06.2019)
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
