Проблемы с Irivir e10
Непрочитано 26.09.2010, 23:41
TroJIb
TroJIb на пути к лучшему
Печаль Проблемы с Irivir e10
Здравствуйте проблемы с мр3 плеером irever e10 не видит музыку в плеере пишет Emty! Рестарт не помогает,подскажите какое ни будь решение!
TroJIb вне форума
Сказали "Спасибо" TroJIb
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 00:37
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с Irivir e10
http://www.iriverrussia.com/support/
Пробовали?
Программа iriver Plus 3 позволяет: производить обновления и восстановление прошивок продукции iriver, составлять списки воспроизведения, рейтинги и многое другое.
В процессе форматирования (восстановления) все данные на вашем устройстве будут удалены. Пожалуйста, делайте резервные копии данных.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 10:46
TroJIb
iriver Plus 3 да пробывал при обновление прошивки пишет: ошибка сети, проверте подключены вы к инету!
TroJIb вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 14:42
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Система какая? Фаерволы стоят? Бранмауэр встроенный отключен?
Saadov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 16:41
TroJIb
Windows7, Фаервол не помню где смотреть! Брадмауэр отключен!
TroJIb вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 16:55
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Пробуйте iriver Firmware Updater по той же ссылке
Отключение брандмауэра
мой комп- пр. кнопка - управление - службы и приложения - службы - брандмауэр виндовс - свойства - состояние - стоп - тип запуска- отключено - применить - ок
Перезагрузитесь и попробуйте снова.
Если не поможет, то, что-то у вас блокирует трафик. Тут уж удаленно можно до бесконечности гадать, что у вас стоит.
Saadov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 17:14
TroJIb
Убтате не хочет обновлять иревер10, а отключение брандмауэр не помогло (((
Антивирус тоже на пока что снес!!!
TroJIb вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 01:11
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Прбуйте на ПК у друга, желательно на ХР
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
TroJIb (29.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 12:56
TroJIb
На работе на хрюшки тоже побывал тоже самое вид с боку, отдал его в ремонт сегодня должны уже сделать,как сделаю отпишусь скажу чего было!!!
TroJIb вне форума
warel (27.06.2019)
VMLAB проблемы с запуском anlima Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.07.2010 18:59
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Проблемы с ИК датчиком barbuss Автоматика и аппаратура связи 17 04.05.2010 19:42
LCD HT1616 проблемы с подключением dimmich Электроника - это просто 15 17.02.2010 19:33
Проблемы - неонка в выключателе и энергосберегающая лампа welder_2002 Делимся опытом 1 22.09.2009 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
