Монитор LG500e
21.09.2005, 11:52
Монитор LG500e
Нужна схема на монитор LG500e.Спасибо
23.09.2005, 07:41
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
26.09.2005, 11:21
Спасибо! Скачал но не могу открыть.Открывается но когда прокручиваю дадльше страницу то все стирается с монитьра.
Может есть какаято хитрость?
26.09.2005, 12:51
ХЗ я его не качал только ссылку нашел на болгарском сайте, сейчас скачаю посмотрю
26.09.2005, 13:54
Пробовал открывать фотшопом требует пароль
26.09.2005, 14:26
У меня стоит
Foxit PDF Reader уж не помню где скачал , 2мега, шустрый, этот файл открыл без проблем.
26.09.2005, 16:20
Спасибо! Скачал пргу открыл файл но не могу напечатать.
Если знаете подскажите
23.02.2006, 17:36
Естьне ответ а вопрос! есть проблема с монитором Flatron L1720B.При включении , примерно через минуту растр заплывает сначала белым фоном потом черным и так стоит ,не реагируя на изменение сигнала.При выключении и повторном включении все повторяется.Помогите! Сталкиваюсь впервые, не знаю в какую сторону и подумать, питание соответствует норме на схеме, а матрица ек! Не кажет!С уважением и надеждой жду советов (желательно кроме мастерской)
23.02.2006, 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
