Усилитель на 20000Вт
25.09.2010, 12:44
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Доброго дня товарищи!!!
Кто нибуть встречался с такой нестандартной задачей:
Нужно создать усилитель на 20000Вт
Точнее, через нагрузку 2 ома нужно перегнать 100А.
Такой ток нужен для систем релейной защиты в высоковольтных сетях.
Вся нагрузка (2 Ома) это сопротивление проводников. Вот почему они используют такие тонкие провода без понятия. Частота выходного сигнала 50Гц. напряжение питания предварительно 24В, что на мой взгляд не реально.
Это вообще возможно не применяя многотонные трансформаторы???
если есть у кого идеи или сталкивался с такой проблемой пожалуйста помогите.
Заранее всем огромное спасибо!
Последний раз редактировалось aniza; 25.09.2010 в 14:13.
25.09.2010, 13:17
Сказал спасибо: 1,734
Re: Усилитель на 20000Вт
...Импульсные источники питания, как например в туровых усилителях LabGruppen PLM20000Q
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
25.09.2010, 13:17
Сказал спасибо: 750
основные варианты
1. взять 220 от сети и регулировать ток, мощными ключами (минус нужна мощная сеть)
2. аккумуляторы, минус - на 200 вольт их надо много.
3. импульсный источник питания . минусов практически нет кроме цены если покупать и сложности в реализации если делать самому.
есть еще варианты более экзотические.
Для чего такой усилок ?
з.ы трансформатор 22Квт весит менее 0.3 тонны
Последний раз редактировалось E_C_C; 25.09.2010 в 13:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
25.09.2010, 13:28
Сказал спасибо: 48
Сообщение от E_C_C
основные варианты
Да я с вами полностью согласен. но нужно регулировать этот ток цифровым устройством.
Этот ток предназначен для систем релейной защиты в электро сетях. предыдущие варианты очень громоздкие и масса только трансформатора 8тонн, а их должно быть 3, на каждую фазу.
Я рассматривал усилители класса D, но толковой схемы толковой не нашел.
Последний раз редактировалось aniza; 25.09.2010 в 13:46.
25.09.2010, 14:14
Сказал спасибо: 750
Сообщение от aniza
тогда надо перекинуть тему в источники питания и свет, там больше шансов на ответы
можно попробовать разряд емокго конденсатора на нагрузку, в импульсе ток будет и больше 100А, но подойдет ли такое для отладки систем релейной защиты ?
25.09.2010, 14:24
Сказал спасибо: 48
У кого есть схема усилителя класса D, хотябы на 5000Вт
25.09.2010, 15:51
Сообщение от aniza
Существуют 20квт бесперебойники с 50гц синусом на выходе, напряжение питания у них 96в. Если автономное питание не требуется, то имхо проще и дешевле использовать 20квт тороид. (вес получится порядка 100кг) - однако это не так уж много, если сравнить с весом АКБ для 20квт питания.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.09.2010 в 15:53.
25.09.2010, 17:23
Сказал спасибо: 48
Сообщение от avt798579
а что, идея!!! огромное спасибо за совет!  разобрать бесперебойник, и снабдить его устройством регулирования тока.
25.09.2010, 20:43
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от aniza
Через нагрузку 2 ома нужно перегнать 100А.
Вся нагрузка (2 Ома) это сопротивление проводников. Частота выходного сигнала 50Гц. напряжение питания предварительно 24В, что на мой взгляд не реально.
Немного не понятна задача. У вас получается что нагрузкой является сопротивление проводов. Обязательно ли 50гц. И чем мы всётаки управляем. А так в принципе всё реально. Посмотрите схемотехнику сварочных инверторов. У них как раз токи порядка 200А.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо musa1 за это сообщение:
27.09.2010, 12:33
Последний раз редактировалось ZUPERIS; 27.09.2010 в 12:35.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ZUPERIS за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
