ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
Непрочитано 24.09.2010, 19:18
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать
Не так давно перешел на ARM контроллеры, вроде все прекрасно, но вот не смог найти нормальный IDE с приемлемым интерфейсом, подсветкой кода, желательно с Refactoring-ом, ну так далее. На данный момент пользуюсь KEIL-ом. Заявляю, как IDE вещь просто ужасная! Кроме как подсветки кода ничего другого не умеет. Как следствие, если проект сложнее "мигания светодиодом", написание кода становиться сущим кошмаром. (Поправьте меня, если я чего-то в KEIL-е не понял...).
На данный момент выкручиваюсь использованием Eclipse-а, как редактора кода, и отдельно Keil-а как компилятора. Получается какой-то "череззаборногузадерищенк� �".... То-же с отладкой, Ulink-а на данный момент нет... Какой JTAG можно собрать самому, так, чтоб его можно было-бы как можно безболезненей использовать совместно с IDE?
Люди добрые, поделитесь опытом!
nerozero вне форума
Сказали "Спасибо" nerozero
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 21:43
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать.
Все инженерный программы либо мощные,но интерфейс говно,такие как оркад,матлаб или кейл,либо интерфейс хороший ни прога говно,типа алтиум и тд...
Я пользовался Crossworks,но сейчас к нему не найти крак. А интереснее кейла.
Выбор небольшой - кейл,кроссворкс,иар.
Jtag дешевле будет купить - 2трю и дело в шляпе.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:01
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
"Вам шашечки или ехать?"...
Это ж после чего у вас такой шок... на чём раньше сидели???
аtаs_stas вне форума
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:07
Gnider
Сообщение от аtаs_stas Посмотреть сообщение
Да хотябы эклипс,вижуал студио,
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:14
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Keil имеет весьма неплохой встроенный дебагер. Какие именно грабли у Вас ? Какой именно ARM ковыряете ?
Cybermaker вне форума
Сказали "Спасибо" Cybermaker
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:16
Gnider
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Хрень а не дебаггер!
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:18
Gray_Wolf
Gray_Wolf на пути к лучшему
а чем Вам Gnider альтиум не угодил? разобраться не смогли поди? keil мощная вещь - учите матчасть, потому как знания - сила.
Собирайте MT-Link версии 7 - на электрониксе естьь хорошая тема. там найдете печатку схему и прошивку. Если не найдете напишите в личку.
Gray_Wolf вне форума
Сказали "Спасибо" Gray_Wolf
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:23
Cybermaker
Хрень - не хрень, а вполне достаточно чтобы определиться с работой внутренней перефирии и трэйсить код.
JTAG за 12 лет микроконтроллеров ни разу не использовал. Хотя есть 2 шт. Не понимаю вообще кому и зачем он нужен ?
warel (27.06.2019)
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
И Кейл хрень, и Арм хрень... дальше что??? Вэлком то Шпротэус???
warel (27.06.2019)
Непрочитано 24.09.2010, 22:27
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Я точно такой же... если знаю где лажа, так и без дебаггера разберусь...
warel (27.06.2019)
arm, c/c++, ide, jtag
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
