О переключении раскладки
15.09.2010, 20:21
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Я задумался вот тут о скорости работы за ПК и для её увеличения требуется безотказность и высокая скорость переключения.
Как это сделать? Пунто исключаю.
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
Сказали "Спасибо" Roshens
15.09.2010, 20:46
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: О переключении раскладки
Кроме Пунто есть ряд других программ, основанных на анализе словосочетаний. Они тоже не подходят?
15.09.2010, 20:56
Сказал спасибо: 34
Нужна безотказность, отсутствие тупости как у Пунто.
Необязательно программа - просто хочу чтобы и само переключение раскладки и значок текущей раскладки переключались мгновенно по первому же требованию.
15.09.2010, 22:30
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Roshens
В чем тупость Пунто? (Сам не пользуюсь, но хочу быть в курсе).
Windows API, думаю смогу Вам помочь, но завтра..
Сказали "Спасибо" AJScorp
15.09.2010, 23:36
Сказал спасибо: 150
если-бы был такой ИИ, то пунто б никто не пользовался ...это не тупость, это лексический анализатор, хотите лучше - сделайте сами ...и не забывайте под какой системой вы сидите, предьявлять требования по безотказности, по меньшей мере странно  вы ведь не в системе реального времени.
Насчет WinAPI, собственно система ею и пользуется при переключении раскладки с использованием зарезервированных горячих клавиш... поэтому все дубли этой функции - козе баян/
...а по-вашему, что производит эти действия?
...TC, если у вас проблема со скоростью переключения, уберите пунто (да и грех жаловаться, скорость его работы обусловлена его функциями), оставьте стандартное переключение, быстрее не будет ...если же при этом возникают глюки и торможения, то винить прежде всего нужно себя в своих экспериментах с системой или напротив, попустительства.
procedure set_lng;
var Layout: array[0.. KL_NAMELENGTH] of char;
begin
ks:=not ks;
if ks then LoadKeyboardLayout(StrCopy(Layout,'00000419'),KLF_ ACTIVATE)
else LoadKeyboardLayout(StrCopy(Layout,'00000409'),KLF_ ACTIVATE)
end;
среду программирования и вперед с песней ...скелет на api, нате вам заготовку:
Последний раз редактировалось raxp; 15.09.2010 в 23:51.
16.09.2010, 06:54
Сказал спасибо: 34
Сообщение от AJScorp
Много чего в нём тупого, он как ИЕ8 в открытии закладок и сворачивании с флеш видеом причём при его отключении отключается и ярлык текущей раскладки.
Без Пунто и без его установки на "чистую" ОСь, не всегда хорошо работает переключатель, не всегда откликается к одну пару клавиш, н евсегда на другую, и переключается даже до 3 секунд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Roshens за это сообщение:
16.09.2010, 07:53
Тупизм Пунты зависит от скорости и нагрузки компьютера, если у вас Пентиум-2 или упаси бог Синклер - то неудивительно. А ложные срабатывания прекрасно лечатся через Исключения
16.09.2010, 08:00
Сказал спасибо: 384
Похоже у Вас и mtit одна проблема
Сообщение от mtit
А компьтер (редиска) - в моменты переключений языковых раскладок - тормозит. Не страшно, но заметно.
Так что может и не Пунто виноват..
16.09.2010, 08:16
Сказал спасибо: 34
Нет, с аппаратом всё хорошо. Он современный.
В однйо и той же программе нажимаю алт+шифт - не помогает, ещё раз - также не помогает, жму контрл+шифт помогло, в следующий наооборот 1 комбинация работает, 2 ая нет.
Тормозит. Отклик через несколько секунд.
Это всё без установки Пунто - он ничем не мог навредить.
Просто какое самоиспорчивание Винды.
Пунто порою вообще не восстановимо удаляет ярлык раскладки, порою возвратимо, он плохо, на него надо отвлекаться и настраивать в случае ошибок, которые увы слишком часты.
Так что его использование означает ещё более худшую ситуацию.
К тому же в не зависимости от железа он может стать причиной подтормозков - пробовал на многих ПК, разящихся в мощности.
16.09.2010, 09:31
Сказал спасибо: 150
опять забываем, что сидите вы не только на железе, но и на обслуживающем программном окружении и его настройках.
конечно-же, Беня как всегда виноват.
угу, тоже крамольная мысль закрадывается насчет этого
Последний раз редактировалось raxp; 16.09.2010 в 09:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
