Две клавиатуры у одного компьютера
Непрочитано 07.09.2010, 12:00
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Две клавиатуры у одного компьютера
Собственно такая идея.
Проблема: Сижу в интернете, на форумах пишу, параллельно в текстовом редакторе правлю, в аське и т.п.
Везде нужна кириллица.
Но! URL вбить, CAPTCHA заполнить - надо периодически переходить на латинницу. Ненадолго. А компьтер (редиска) - в моменты переключений языковых раскладок - тормозит. Не страшно, но заметно.
Предлагаемое решение: Вторая клавиатура. Можно "урезанную": функциональные клавиши - не нужны, клавиши навигации не нужны, редактирования -, альт, контрол -. Итого: остаётся - 50 клавиш. Можно на столе выделить местечко.
Про аппаратную реализацию пока молчу.
Кто что скажет?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 12:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две клавиатуры у одного компьютера.
Офф:
Было предложение по двум мышам на комп!!!
На вопрос "зачем???", был получен сногосшибательный ответ:
"Обной мышкой приподнимаем колоду карт, и второй мышкой "переворачиваем/смотрим" что за следующая-интерисующая карта!!
Чтобы пасьянс "сложился"!!!"
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (27.06.2019)
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Я думаю - ничего не выйдет. Дело в том, что клава выдаёт скан-коды нажатых клавиш независимо от раскладки "кирилица-латиница". А комп сам уже подставляет символы на экран монитора вместо скан-кодов, в зависимости от включённого языка. Так что обе клавы будут говорить на одном языке
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 12:17
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Получится, перехватывая глобальные сообщения винды о нажатии клавиш и переключая раскладку. Проблема в том, как определить на какой клавиатуре нажали кнопку.
Последний раз редактировалось AJScorp; 07.09.2010 в 12:42.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 12:55
Yurkin2007
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
В дополнительной клаве зажать кнопку Alt намертво, а уж Ваш перехватчик глобальных сообщений будет распознавать, что нажато, "Alt-A" или просто "A".
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 12:58
svad0
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
svad0 на пути к лучшему
Есть такая программка Punto Switcher. Следит за тем, что вы набираете на клавиатуре, если белиберду, то она переключает раскладку автоматически.
svad0 вне форума
Сказали "Спасибо" svad0
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 13:00
mtit
Аватар для mtit
Alt
Вообще идёт со времён ДОСА.
Попробуйте нажать АЛЬТ и не отпуская число 065, отпустить АЛЬТ.
066, 067,068.
Потом 125, 126, 127
В блокноте такая ерунда действует. На сайтах - почемуто нет.
mtit вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 13:05
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Не подойдет такой вариант. "Alt-A" - это два скан-кода, и приходят они независимо друг от друга. Не важно, с одной клавиатуры или с двух, плюс Alt в системе будет постоянно нажат.
Сообщение от svad0 Посмотреть сообщение
Punto Switcher
Для капчи не подходит.
AJScorp вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 13:34
VOVOKA
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 75 сообщении(ях)
VOVOKA на пути к лучшему
Само по себе 2 клавиатуры не проблема. У меня стоят две и нормально работают.
Но получить две разные раскладки просто так не получится. В нормальном режиме винды есть только один программый драйвер клавиатуры и насколько я знаю даже при работе с разных портов используется именно он.
VOVOKA вне форума
Сказали "Спасибо" VOVOKA
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.09.2010, 17:02
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
››› почитатйте ...но, вообще-то надо-бы выяснить чегой-то он у вас тормозит-то при переключении раскладки ...утилит левых там ...антивирей нехороших ?
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 07.09.2010 в 17:07.
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (27.06.2019)
Принципиальная схема клавиатуры компьютера ZvKApi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 20.05.2010 23:17
Две PC клавиатуры ПАРАЛЕЛЬНО aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.12.2009 00:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
