10 АЦП+ коммутирование - подать на один порт pic
Непрочитано 14.09.2010, 20:44
oleg3d
oleg3d на пути к лучшему
По умолчанию 10 АЦП+ коммутирование - подать на один порт pic
Есть 10 аудио стримов - планирую поставить по апц на каждый.
Вопрос как их коммутировать (нужно в цикле с каждого считать 44000 раз за кекунду).
Нужен коммутатор или есть цапы с коммутаторами которые сами переходят в высокоомное состояние ?
Если нужен коммутатор - то какой посоветуете ?
oleg3d вне форума
Сказали "Спасибо" oleg3d
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 16:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: 10 АЦП+ коммутирование - подать на один порт pic.
Для начала просчитайте: 10*44к=440к примерно 2мкС на один отсчет. Чем дальше будете обрабатывать? Для таких потоков и 4-го пня может оказаться маловато. так что тут все зависит от того, что делать дальше с этим потоком.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 16:41
oleg3d
Планирую в цикле складывать в какой-то минимальный буфер (1-2к) и сбрасывать на юсб
Пик PIC18F2455
За основу брать WinUSB High Bandwidth Demo апликацию.
Если не хватит на 10 потоков - можно сделать 2-3 схемы.
oleg3d вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 16:45
oleg3d
44к - я загнул
44 для мп3
для радио хватит 128 kbps = 16kBps, то есть 16к (для передачи фм качества хватит)
oleg3d вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 16:59
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Скольки битный АЦП?
Возьмите внешний ацп или проц с 10-каналами ацп.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 17:11
oleg3d
АЦП больше 8 бит не нужен, если будет больше - буду все использовать.
Есть пример 10 кан ацп ?
Главная проблема хватит ли мк ?
oleg3d вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 17:57
Gnider
Сообщение от oleg3d Посмотреть сообщение
А что надо спотоками делать? Кому нужен рассинхронизированые 8бит потоки?
Вообще говоря для аудиоприложений есть аудио-АЦП и DSP процессоры.
Если тебе нужно их микшировать то надо частоту увеличить в двое по сравнению с необходимойц тебе и захватывать параллельно.
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 19:12
oleg3d
›А что надо спотоками делать? Кому нужен рассинхронизированые 8бит потоки?
- добавлю номер пакета и номер канала - на стороне компа соберу.
›Вообще говоря для аудиоприложений есть аудио-АЦП и DSP процессоры.
-не смотрел в ту сторону.
›Если тебе нужно их микшировать то надо частоту увеличить в двое по сравнению с необходимойц тебе и захватывать параллельно.
-то есть нужен контроллер с 10-ю портами ?
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
oleg3d вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 19:19
oleg3d
http://www.galant-e.ru/matrisa/osnow...gq/index.khtml
то есть ниже не искать ? )
такое врят ли я потяну - очень страшный мк - пик просто игрушка в сравнении.
oleg3d вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 19:22
Gnider
Тут проблем то много. Во первый нужно АЦП с аудиовходом или перед АЦП ставить каскад на ОУ. Входов надо 10 штук,ибо коммутировать аудиовход не вариант - точность вся убьется. Во вторых мощности проца должно хватить,насчет пик18 не уверен.
Если предположить что на точность наплевать и решать все в лоб считая что у нас на входе тупо аналоговый сигнал то я бы взял проц с DMA, и 10 аналоговыми входами. Тогда можно параллельно считывать на любой скорости не используя ресурсы процессора.
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
