Анализ схемы для комбика
04.09.2010, 19:18
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Здравствуйте! Хочу собрать простой комбик домой. Прикинул схему на элементную базу, что есть в магазине. Прикрепил её в пост. Сделано в P-CAD 2002
1. Питание +12В (как от сети -› БП от компа на 350 Вт. (меньше не найти) или от автоприкуривателя)
2. Динамик 10ГД-30б (он же 20ГДН-какой-то)
3. 2 универсальных входа гитара/микрофон
4. Выход на наушники
Хочу послушать коментарии/критику.
И как думаете динамик на частоты до 5000 Гц. Изменение тембра ВЧ будет слышно? И как эту часть ВЧ переделать в СЧ.
Если кому интересно могу pdf на усилители выложить.
Последний раз редактировалось innovator_king; 04.09.2010 в 19:22.
04.09.2010, 21:05
Re: Анализ схемы для комбика
Уважаемый innovator_king, у меня, например, ПИКАДа нет, как класса... Дальше объяснять?
Сказали "Спасибо" Falconist
04.09.2010, 21:36
Сказал спасибо: 1,734
Если для дома, то совсем необязательно собирать комбик, вполне можно использовать компъютер с активной акустикой. Гитару + микрофон - подключить через простейший микшер. Соответствующее П.О даст Вам дополнительные возможности.
04.09.2010, 23:12
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Вокал с дисторшном через соответствующее ПО - это будет конечно нечто
Да и латентность большая все же.
По сабжу - "для гурмана" - собрать SE на 6П14П+ 6Н3П или что-то подобное, с помоечных запчастей (к примеру, выдрав все нужное с какого-то телевизора), ну или для портативного девайса - TDA2030 в мост, + канал овердрайва/дисторшна - скопировать с какой-то из педалек...
05.09.2010, 06:01
Сообщение от NiTr0
PS NiTrO я писал "подключить через простейший микшер", а не через соответствующее ПО. Для "дистошн" и других эффектов - ничего не мешает включить гитару через внешнюю "примочку", затем микшировать с микрофонным сигналом (как это делалось в комбах ранних выпусков)
По поводу П.О (прошу прощения не уточнил) - подразумевался программный микшер и программы для редактирования и записи, остальное на усмотрение...
Последний раз редактировалось avt798579; 05.09.2010 в 06:19.
05.09.2010, 11:06
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
innovator_king, схему(ы) в более приемлимом формате в студию!
05.09.2010, 14:31
Сказал спасибо: 6
Я если честно не понял в чем проблема. За всю жизнь пока играл и с 96 года 3 года в DOOM-DEATH группе и с детства кучу всего перепробовал просто на акустике и электрухах свои самодельные звучки мотал по 6-10тыс витков разных конструкций и примочек мясных наверно мишог переделал )), никаких проблем не встречал никогда. Есть куча разных схем усилков просто пробуйте что вам по звуку подходит и деньгам. Самое простое как уже говорили просто купить актив акустику и через комп выводить. У меня стоит звуковой модуль M-AUDIO FW410 задержки 2мс простой ресивер Yamaha RX-V 357 и простенькие колонки Sven HP-530T денег на дорогую акустику не вижу смысла вкладывать проф не занимаюсь уже нет времени на компе CUBASE с кучей вирт синтезаторов и еще синтез реальный YAMAHA через MIDI задержи не чувствуются ни при записи ни при наложении виртуальных эффектов. Главное хороший входной звуковой модуль он работает напрямую минуя программную среду Винды и поэтому задержек почти нет. На счет схем усилков и примочек могу дать пиши на мыло ( [email protected]) или вконтакте, одноклассиники чем смогу помогу, а так мясные покупные могу посоветовать BOSS MT2 в нете куча схем. Все зависит от стиля музыки.
Последний раз редактировалось TViT; 20.09.2010 в 01:25.
05.09.2010, 15:21
Сообщение от innovator_king
В комбах применяются некомпрессионные динамики с высокой чувствительностью 93-99db/W
(например фирмы Celestion), компрессионный 10ГД-30 не годится для работы с живым звуком из-за его низкого КПД, и характера звучания свойственного компрессионным динамикам.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.09.2010 в 15:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
05.09.2010, 17:26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не сочтите за рекламу, но посоветую автору почитать
http://forum.gtlab.net
там куча информации по данному вопросу, да и вопросы можно задать.
А вообще основа гитарного звука - гитарный динамик. В который голос пускать как-то некузяво. Ну и от стиля музыки оборудование сильно зависит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо razorgolf за это сообщение:
05.09.2010, 19:30
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Полностью согласен с авторами последних постов - для гитары только гитарный динамик и бокс. Компьютерные не пойдут НИКАК! Лучше взять что-то из КИНАПов, недорого. А если есть желание и деньги, то уже проф техника. Итого гитарный комб - минимум 50х50х100 см, иначе звучать не будет. То, что сейчас для озвучки предлагается - полное фуфло. Никакие схемы бокса не заменят оригинальный эквивалентный объем динамика. А усилитель - дело второе! В общем, тема топика - неправильная...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
