Анализ схемы для комбика
Непрочитано 04.09.2010, 19:18
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Анализ схемы для комбика
Здравствуйте! Хочу собрать простой комбик домой. Прикинул схему на элементную базу, что есть в магазине. Прикрепил её в пост. Сделано в P-CAD 2002
1. Питание +12В (как от сети -› БП от компа на 350 Вт. (меньше не найти) или от автоприкуривателя)
2. Динамик 10ГД-30б (он же 20ГДН-какой-то)
3. 2 универсальных входа гитара/микрофон
4. Выход на наушники
Хочу послушать коментарии/критику.
И как думаете динамик на частоты до 5000 Гц. Изменение тембра ВЧ будет слышно? И как эту часть ВЧ переделать в СЧ.
Если кому интересно могу pdf на усилители выложить.
Тип файла: rar усилитель.rar (50.5 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось innovator_king; 04.09.2010 в 19:22.
innovator_king вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 21:05
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анализ схемы для комбика
Уважаемый innovator_king, у меня, например, ПИКАДа нет, как класса... Дальше объяснять?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
mikes357 (04.09.2010)
Непрочитано 04.09.2010, 21:36
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Если для дома, то совсем необязательно собирать комбик, вполне можно использовать компъютер с активной акустикой. Гитару + микрофон - подключить через простейший микшер. Соответствующее П.О даст Вам дополнительные возможности.
avt798579 вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 23:12
NiTr0
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
NiTr0 на пути к лучшему
Вокал с дисторшном через соответствующее ПО - это будет конечно нечто
Да и латентность большая все же.
По сабжу - "для гурмана" - собрать SE на 6П14П+6Н3П или что-то подобное, с помоечных запчастей (к примеру, выдрав все нужное с какого-то телевизора), ну или для портативного девайса - TDA2030 в мост, + канал овердрайва/дисторшна - скопировать с какой-то из педалек...
NiTr0 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 06:01
avt798579
Сообщение от NiTr0 Посмотреть сообщение
PS NiTrO я писал "подключить через простейший микшер", а не через соответствующее ПО. Для "дистошн" и других эффектов - ничего не мешает включить гитару через внешнюю "примочку", затем микшировать с микрофонным сигналом (как это делалось в комбах ранних выпусков)
По поводу П.О (прошу прощения не уточнил) - подразумевался программный микшер и программы для редактирования и записи, остальное на усмотрение...
Последний раз редактировалось avt798579; 05.09.2010 в 06:19.
Непрочитано 05.09.2010, 11:06
RAAI
Аватар для RAAI
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
RAAI на пути к лучшему
innovator_king, схему(ы) в более приемлимом формате в студию!
RAAI вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 14:31
TViT
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
TViT на пути к лучшему
Я если честно не понял в чем проблема. За всю жизнь пока играл и с 96 года 3 года в DOOM-DEATH группе и с детства кучу всего перепробовал просто на акустике и электрухах свои самодельные звучки мотал по 6-10тыс витков разных конструкций и примочек мясных наверно мишог переделал )), никаких проблем не встречал никогда. Есть куча разных схем усилков просто пробуйте что вам по звуку подходит и деньгам. Самое простое как уже говорили просто купить актив акустику и через комп выводить. У меня стоит звуковой модуль M-AUDIO FW410 задержки 2мс простой ресивер Yamaha RX-V 357 и простенькие колонки Sven HP-530T денег на дорогую акустику не вижу смысла вкладывать проф не занимаюсь уже нет времени на компе CUBASE с кучей вирт синтезаторов и еще синтез реальный YAMAHA через MIDI задержи не чувствуются ни при записи ни при наложении виртуальных эффектов. Главное хороший входной звуковой модуль он работает напрямую минуя программную среду Винды и поэтому задержек почти нет. На счет схем усилков и примочек могу дать пиши на мыло ([email protected]) или вконтакте, одноклассиники чем смогу помогу, а так мясные покупные могу посоветовать BOSS MT2 в нете куча схем. Все зависит от стиля музыки.
Последний раз редактировалось TViT; 20.09.2010 в 01:25.
TViT вне форума
Сказали "Спасибо" TViT
avt798579 (05.09.2010)
Непрочитано 05.09.2010, 15:21
avt798579
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
В комбах применяются некомпрессионные динамики с высокой чувствительностью 93-99db/W
(например фирмы Celestion), компрессионный 10ГД-30 не годится для работы с живым звуком из-за его низкого КПД, и характера звучания свойственного компрессионным динамикам.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.09.2010 в 15:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
astral5 (05.09.2010), Wugluscr (28.11.2010)
Непрочитано 05.09.2010, 17:26
razorgolf
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
razorgolf на пути к лучшему
Не сочтите за рекламу, но посоветую автору почитать
http://forum.gtlab.net
там куча информации по данному вопросу, да и вопросы можно задать.
А вообще основа гитарного звука - гитарный динамик. В который голос пускать как-то некузяво. Ну и от стиля музыки оборудование сильно зависит.
razorgolf вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо razorgolf за это сообщение:
Непрочитано 05.09.2010, 19:30
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Полностью согласен с авторами последних постов - для гитары только гитарный динамик и бокс. Компьютерные не пойдут НИКАК! Лучше взять что-то из КИНАПов, недорого. А если есть желание и деньги, то уже проф техника. Итого гитарный комб - минимум 50х50х100 см, иначе звучать не будет. То, что сейчас для озвучки предлагается - полное фуфло. Никакие схемы бокса не заменят оригинальный эквивалентный объем динамика. А усилитель - дело второе! В общем, тема топика - неправильная...
astral5 вне форума
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Схемы для нотбуков oleggrz Поиск схем. Делимся схемами 1 02.03.2010 01:21
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
