Снижение частоты вращения электродвигателя 220В
03.09.2010, 17:54
Сказал спасибо: 6
Как просто и быстро снизить скорость вращения электродвигателя 220В. На роторе установлен шпиндель миксера для взбивания коктейлей.
Не ругайтесь-я пока дилетант.
Спасибо!
03.09.2010, 18:02
Сказал спасибо: 905
Re: Снижение частоты вращения электродвигателя 220В
03.09.2010, 18:08
Сказал спасибо: 905
08.09.2010, 20:56
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
для начала надо узнать какой двигатель, на 220В бывают коллекторные - это те которые с щетками (такие стоят в дрелях, болгарках, кофемолках и другой технике где нагрузка динаммическая или требует оборотов более 3000 или нужен большой крутящий момент в момент пуска(тафталогия блин)), или асинхронные - такие обычно ставят на вентиляторы, медленные машины типа вращалки вертела в духовке и другие места где требуется продолжительный режим работы. если у тебя коллекторник, то самое простое решение - кнопка с регулировкой скорости от дрели(стоит копейки, продается во многих магазинах), ну а если асинхронник, то простых путей нет.
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
13.09.2010, 11:17
Сказал спасибо: 6
Про кнопку мысль была сразу. Но она работает только с коллекторными движками. Я нашел-таки готовое решение: Купил симисторный регулятор мощности ВМ246 1000 Вт/220В от московской компании Мастер КИТ ( www.masterkit.ru).
Цена в Омске-205 руб.
Платка уместилась в корпусе розетки наружной установки.
Этот регулятор работает в широком диапазоне частоты и самое главное-с асинхронными движками.
Собрано, апробовано.
08.10.2010, 10:25
прямо с асинхронными нормально-нормально работает?
08.10.2010, 17:44
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ув. топикстартер - а в чем собственно вопрос? В первом посте вы спрашиваете
совета, а в пятом подробно описываете уже готовое и испробованное решение?
Если задача - пропиарить компанию/сайт/прибор - то лучше поговорите о недостатках, сравните с аналогами и т.д. Например интересно, как можно
киловатный АС/АС засунуть в розетку по температурным режимам.
09.10.2010, 17:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от i-mir
Интереса никакого не имею, поскольку от электроники довольно далек.
Была проблема, и я ее быстро решил. Делюсь опытом по готовому решению. По работе имею дело с обычной электрикой и механикой. В розетку влезло бы, наверное, и две платы. Приладил хороший радиатор. Нагрузку в киловатт не пробовал, у миксера три движка по 120 Вт. При такой нагрузке аппарат работает в кафешке пока только месяц, но без проблем.
За наводку по симисторным регуляторам еще раз спасибо gsn.
Последний раз редактировалось alexpus1; 09.10.2010 в 18:04.
09.10.2010, 22:14
Сказал спасибо: 75
Cимисторный регулятор мощности 1000 Вт/220В Мастер КИТ ВМ246 вы можете заказать у Семенова Михаила по почте. MkPochtoi.Narod.Ru Есть регуляторы до 10 и 35 КВт.
Платка уместилась в корпусе розетки наружной установки. Этот регулятор работает в широком диапазоне частоты и самое главное-с асинхронными движками. Собрано, апробовано.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
