Снижение частоты кварца
13.08.2010, 19:05
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Вопрос из области фантастики и всё же может есть способы... Как дистанционно (10-15см) снизить частоту кварца?
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
13.08.2010, 19:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Снижение частоты кварца!
...если прицепите к нему доп.массу...в смысле вес...
С уважением Vlad
13.08.2010, 19:24
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Скажите ему, что у него маленький резус-фактор
Частота генерации кварцевого резонатора в основном определяется физичекими параметрами кристалла. Изменение частоты может происходить из-за изменения температурного режима (в очень небольших пределах), либо на другие гармоники, кратно основной частоты кварца.
P.S. Поподробнее, какой диапазон изменения частот нужен, например?
Последний раз редактировалось AJScorp; 13.08.2010 в 19:28.
13.08.2010, 19:30
Сказал спасибо: 384
Сообщение от vlad3156
Причем здесь масса, а тем более вес?
13.08.2010, 19:37
Сказал спасибо: 469
Ну вот например есть прибор который очень быстро думает  кварц допустим 4мгц, а нужно чтоб он немного медленее думал как будто там стоит 1мгц.
13.08.2010, 19:42
Сказал спасибо: 21
...старый радиолюбительский метод...наносили капельку припоя на электрод кварца...тем самым понижали частоту...в небольших пределах...но чтоб в четыре раза...вряд ли..
С уважением Vlad
13.08.2010, 19:46
Сказал спасибо: 384
очень быстро думает
Х.З. что и думать  Может отвлекать его как-нибудь.. с частотой 3МГц?
в 4 раза!?
Какой вопрос, такой и ответ. И тяпница же
13.08.2010, 19:53
Сказал спасибо: 469
AJScorp, Ну я понял! Может есть что в этом кристалле из физических свойств что могло бы его "отвлекать" с дистанции? Ну вот пример: электронный счет чего либо... энергии, денег, игровой автомат... ну не важно что, примеров масса!
Последний раз редактировалось Uragan90; 13.08.2010 в 19:56.
13.08.2010, 20:05
Сказал спасибо: 384
Uragan90, частота резонанса кварцевой пластины определяется только её физическими размерами, в данном случае толщиной. Коэффициент температурного расширения кварца 5.5×10−7*C−1.
1. Температура не подходит.
2. Корпус кварца запаян + расстояние (10-15см) -› ЭМИ не подходит.
Тут технология T-X нужна, но пока ни одного экземпляра поймать не удалось
Последний раз редактировалось AJScorp; 13.08.2010 в 20:11.
13.08.2010, 20:13
Сказал спасибо: 469
Будем думать, будем размышлять! Ну вот чувствую нутром что не надо некоторым устройствам думать быстро... - помедленнее пожалуйста, я записываю!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
