Поделитесь опытом создания новых корпусов
Непрочитано 31.08.2010, 20:25
По умолчанию Поделитесь опытом создания новых корпусов
Раньше я просто открывал даташит и с помощью инструмента "Размер" ставил контактные площадки, нумеровал и создавал новый корпус в АРЕС. Дальше рисовал новый элемент в ИСИС и присваивал ему этот корпус. Но вот встала задача посложнее - смартключ верхнего плеча VND600SP. Корпус - PowerSO-10. Попробовал сделать скриншот с чертежом корпуса из мануала, далее конвертировал в BMP и вставил в АРЕС. Обрисовал зонами. Дальше надо всю эту фигуру уменьшить прапорционально по ширине и высоте, чтобы сошлись размеры. Но этого протеус делать не хочет, или я просить нормально не умею. Подскажите, как рисовать сложные корпуса? Как соблюдать размеры? Зазоры?
Файл с элементом прилагаю. Зона под ним должна быть 11ой ногой питание VCC. Никак не могу разобраться, как создать новый корпус.
Тип файла: rar PowerSO-10v2.rar (2.6 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Easyrider83; 01.09.2010 в 00:13.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 20:04
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поделитесь опытом создания новый корпусов
Процедура расписана в HELP - Polygonal Pads (картинка 1).
Попробую в двух словах описать по русски.
1. Рисуете ЗАМКНУТУЮ(!!!) кривую в любом слое с помощюю Line Arc или Path. Можно и без заливки. ВНУТРИ(!!!) помещаете маркер ORIGIN (картинка 2).
2. Переходите в режим Poligonal SMT Pad Mode. Обводите нарисованную "конструкцию" с нажатой правой мыши и нажимаете С в селекторе (картинка 3).
В появившемся окне вводите имя и жмете ОК. В следующем выбираете локально или глобально на будущее (Update Default) сохранить эту "конструкцию" и снова ОК.
3. Теперь она у вас в селекторе и можете помещать ее в поле проекта в нужный слой. Добавляете остальные площадки и нумеруете. Рисуете "тело" (картинка 4).
4. Опять выделяем все правой и жмем Make Package. Сохраняем под оригинальным именем в нужной категории (картинка 5).
Все, дальше как и обычно назначаем нужной модели ISIS. Удачи!!!
ID:	11739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11742   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Easyrider83 (02.09.2010)
Непрочитано 01.09.2010, 23:57
По умолчанию Re: Поделитесь опытом создания новых корпусов
Halex07, спасибо огромное. Юмор тоже оценил )))
Вы так подробно все описали, что мне стало стыдно за отнятое у вас время. Может быть стоит переместить эту информацию в ФАК?
Непрочитано 02.09.2010, 13:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
НЕ, ну в таком виде, сами понимаете... Кстати, вся эта лабуда отняла у меня не так уж и много времени - 20 минут. А вообще я потихоньку накапливаю материал по ARES, и как только закончу с моделями ISIS (надеюсь в ближайший месяц), то выложу и его. Просто не хочется создавать мешанину.
Halex07 вне форума
CERGEI1982 (02.09.2010)
Непрочитано 02.09.2010, 13:28
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Вопрос к Halex07 когда будут продолжения? про Протеус ....
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.09.2010 в 13:39.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 19:38
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Читайте обновленный материал в П.6.4. FAQ. Надеюсь, он будет полезен, хотя и отнял у меня массу времени.
Halex07 вне форума
mihail (13.09.2010)
Поделитесь опытом по измерении теплопроводности wer8 Измерительное оборудование 3 25.10.2009 17:19
Поделитесь Опытом В Измерении Высоты bocem Измерительное оборудование 5 22.10.2009 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
