Поделитесь опытом по измерении теплопроводности
23.10.2009, 15:35
Здравствуйте, товарищи! Возникла идея сделать прибор измерения теплопроводности твердых тел. Точнее дать относительную оценку теплопроводности для двух разных строительных материалов (например кирпичей). Тоесть прибор должен быть прост и удобный в эксплуатации.
Поскольку принцип распространения звуковой энергии такой же как и тепловой, то думаю, что можно материал прозондировать звуком. На одном краю кирпича задать звук определенной интенсивности, на противоположном снять звуковой сигнал и сравнить входную и выходную интенсивность (или амплитуду). Чем меньшая интенсивность на выходе тем меньшая теплопроводность.
Вот только затрудняюсь в плане электроники. Как сделать генератор и приемник звука, так чтобы сравнить сигналы и отобразить это на индикатор. Если кто делал чтото подобное, очень прошу поделитесь схемой. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось wer8; 23.10.2009 в 15:41.
23.10.2009, 20:51
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Поделитесь опытом по измерении теплопроводности
Боюсь, все не так просто. Во первых кирпич- не вполне твердое тело, а пористая структура. У разных сортов кирпича различная пористость. Во вторых, не уверен, что есть однозначная связь между теплопроводностью и "звукопроводностью". ТП коррелируется с электропроводностью, это точно.
Поэтому я не стал бы использовать косвенный метод.
Сделал бы электроплиту, покрыл ее железкой с датчиком температуры для термостатирования плиты на уровне 200 градусов к примеру. Две противоположные плоскости испытуемого кирпича густо смазал теплопроводящей пастой. Положил бы кирпич смазанной плоскостью на разогретую плиту, а к противоположной приложил бы термопару или ТСП. И записывал бы температуру в процессе прогрева по крайней мере час.
Для сравнения строительных материалов зимних домов самое то. Здесь экономить на сложности и времени не стоит.
23.10.2009, 21:32
Сообщение от zapisnyh
Я с Вами согласен, но нужно сделать простой в эксплуатации прибор которым можно было бы пользоваться, например в магазине при выборе материала. Поэтому необязательно знать точно коэф. теплопроводности, а сделать относительную оценку.
25.10.2009, 17:19
Сказал спасибо: 22
Тогда не знаю.. Имею опыт сравнительной оценки теплопроводности газов и паров на катаромерах в портативных течеискателях, но для кирпичей это не применимо. "Прозвучивание" скорее всего не годится, хотя звукоизоляция тоже важная функция стен.
Может кто нибудь еще подключится из знающих сей предмет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
