Как отмыть флюс с TQFP?
Непрочитано 30.08.2010, 15:26
CR8
Сказал спасибо: 7
CR8 на пути к лучшему
По умолчанию Как отмыть флюс с TQFP?
есть плата, с припаянным МК в TQFP корпусе, раньше не задумывался над этим вопросом, но после одного случая пришлось. Случай. Припаял МК в вышеуказанном корпусе, флюс отмываю путем "пшикания" спирта на плату и последующего растирания зубной щеткой. Когда стал программировать (программатор AVR910, среда AVRStudio) студия выдала что не совпадают сигнатурные байты с заявленным устройством (кто не знает сигнатурные байты это три байта указывающие 1.что произведено ATMEL 2. количество программной памяти 3. указывает на конкретную модель МК исходя из двух предыдущих), при этом отказываясь программировать этого анонима. Биты читались 0х53 0х53 0х53 при должных 0х1Е 0х97 0х02. После некоторых танцев с бубном выяснилось что причина в плохом удалении флюса между ног отвечающих за программирование (во всяком случае после дополнительной чистки этой части платы МК стал считываться как положено).
Как посоветуете надежнее отмывать флюс. Возможно ультразвуковая ванна, и не вредит она МК если кто пользовался?
CR8 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:30
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: как отмыть флюс с TQFP
Ультразвук не вредит. Для смывки флюса используйте СБС - это если флюс канифольный, либо 646 растворитель для флюсов типа FluxPlus (это те что в тюбиках типа шприцов продаются)
_guardianangel вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:33
CR8
Сказал спасибо: 7
Флюс, тот что проволочном припое. А как насчет самой процедуры смывания?
CR8 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:34
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от CR8 Посмотреть сообщение
Ванна вредит только кварцевым резонаторам. Но не все так просто - мыть в ней можно только специальными жидкостями. Заливать же спирт или спиртобензиновую смесь нельзя - при отмывке резко растет испарение, под закрытой крышкой скапливаются пары. Открываете крышку-статика-искра-...
Впрочем если есть возможность поставить ванну на улицу, то крышку можно и не закрывать.
Но лучше переходите на безотмывный или водосмываемый флюсы. Особенно если дома паяете, домашние скажут спасибо за отсутствие канифольного запаха и не желтеющие обои и занавески.
kison вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:00
CR8
Сказал спасибо: 7
Насчет безотмывных флюсов, то все мнения, которые я слышал - это сказка, отмывать всегда. ну а после воды остаются разводы, это пожалуй похуже безотмывных флюсов
CR8 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:08
kison
У меня не остаются. Странно, да? Может Вам перестать слухам верить, а попробовать самому?
А то я вот слышал, что опера это круто - попробовал спеть арию, так такой отстой вышел И чего люди в театр ходят?
kison вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:16
Я использую 646 растворитель. Но у меня флюс ноги не коротит. Что за флюс такой, который имеет такое малое сопротивление? А как тогда БГА паять?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:55
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отмыть флюс с TQFP?
Тоже верно, только "безотмывочные" и отмываются легче. Вообще на правильный флюс должна быть доступна в сети спецификация, в которой есть данные о количестве сухих веществ которые остаются после испарения, а так же флюс тестируется на сопротивление создаваемое им между дорожками после пайки.
Чем меньше сухих веществ тем типа проще мыть, вроде так. Еще в спецухе можно почитать чем отмыть.
Вот например пользуюсь: www.pripoi-asahi.ru/pdf/QF2062_E.pdf
в документе описаны характеристики и тесты которые проводились.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:13
CR8
Сказал спасибо: 7
Спасибо за советы, и еще, как насчет самого процесса отмывания, под струей воды, с щеткой, с феном. Кто как делает?
CR8 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:19
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
Американский спец Пиз по аналоговой электронике в одной своей книге пишет, что однажды намучившись промывкой какой то платы и не смогший получить приемлимых для него результатов, сунул её в посудомоечную машину и добился приемлимого (он измерял утечку между дорожками, кажысь).
Не унывайте - лучше может и не быть.
retas вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
