Выбор и покупка термодатчика
Непрочитано 11.08.2010, 16:50
korbnik
korbnik на пути к лучшему
По умолчанию Выбор и покупка термодатчика
Нужен температурный датчик для жидкости (воды), который бы включал
при определённой низкой температуры нагреватель ёмкости с водой через реле
и выключал при другой более высокой температуры.
Посоветуйте, пожалуйста, модель такого термодатчика и где его в Москве можно купить?
тел. для связи 8-915-235-07-68 Борис.
Best regad
korbnik вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 19:19
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор и покупка термодатчика
...зайдите в магазины ПЛАТАН и ЧИП-ДИП
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 19:24
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
DS1620 цифровой термостат , может просто измерять Т, можно выставить нижнюю - верхню Т срабатывания . Правда пороги срабатывания нужно прописывать во внутреннюю память.
3 выхода . Логика- работы - на рисунке.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.08.2010 в 19:31.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 19:40
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...ts.aspx?page=0
Вероятно Вам нужен не температурный датчик а термостат. Если нагреватель не особо мощный, то биметаллический термостат сможет его коммутировать без всякого реле.
Adviser вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 19:50
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от korbnik Посмотреть сообщение
включал
здесь 2 датчика требуется..
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 19:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
или один...но с гистеризисом)))
Электроника творит чудеса... один датчик вместо двух...
с биметаллом- особо не поиграешь по гистерезису (((
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 22:17
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
который бы включал
Биологический подойдет? О цене и кормежке договоримся..
Хотя-бы диапазон температур озвучте.
Последний раз редактировалось AJScorp; 15.08.2010 в 22:28.
AJScorp вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 22:31
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Автомагазин. Датчик от москвичей, классики, самар, новых машин: от 70 до 100 градусов легко подобрать. Гистерезис присутствует. Иногда ООЧЕНЬ сильноточные бывают, только напряжение - 12 вольт.
Плюс: в любой "деревне" найти можно, цена - 50 рублей.
mtit вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 11:22
Dmitroon
Dmitroon на пути к лучшему
электронный термогулятор - термореле.
Можно купить, можно сделать .
Dmitroon вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 10:14
контактный термометр, термистор - датчик.
величину гестирезиса можно регулировать обычной RC-цепочкой. нагрузка - транзисторный ключ, управляющий исполнительным элементом (оптрон, промежуточное реле и т.д.)
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Выбор интерфейса обмена между платами anton_1000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 25.06.2010 14:30
Выбор ОУ для усиления сигнала ТСМ E_C_C Электроника - это просто 14 05.05.2010 14:47
Выбор резистора из ряда Е24 daytrew Электроника - это просто 1 04.12.2009 14:34
Установка Linux , выбор дистрибутива dosikus Делимся опытом 33 04.11.2009 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
