ОУ для предусилителя
Непрочитано 10.08.2010, 18:38
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию ОУ для предусилителя
Хочу сварганить предусилитель для УМ на оу по простецкой схеме - повторитель, а потом усилитель.
Есть ли люди которые делали такие предусилители? Есть ли разница, какой усилитель применять, ширку вроде 358 или 324 или какойнить навороченый за полмиллиона баксов ?
Я понимаю, что разница есть, но я имею ввиду КОНКРЕТНУЮ разницу для домашней системы и учетом того что кни УМ 0.5%
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 18:56
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ для предусилителя
да хоть на старых отечественных 544уд1,2 574.
Для простого предварительного вполне хватит.
mind вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 19:05
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Зависит от источника звука.
st_1 вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 19:20
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Звуковая карта ПК.
alberio вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 19:22
willowasbest
willowasbest на пути к лучшему
NE 5534A самое оно. Лишь бы на входе небыло ВЧ помех
и питание правильно зашунтировать. От TI устойчивы при +1,
только для чего вобще повторитель? Облогородить звук чтоли?
Добавить гармоник? Подумайте, обоснованно ли приминение
повторителя или предусилителя.
Последний раз редактировалось willowasbest; 10.08.2010 в 19:28.
willowasbest вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 19:38
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
для согласования
mind вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 20:01
willowasbest
Хотя практически все источники без проблем работают на
сравнительно низкоомную нагрузку, тогда пусть хоть полезную
функцию дополнительно выполняет.
R3,R5 можно скомпоновать из 10k и 4,3k, R6 от 5 до 20 Om.
Конднсаторы C1,C2 - NP0, COG.
Тип файла: pdf Буфер.pdf (35.5 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось willowasbest; 10.08.2010 в 20:04.
Непрочитано 10.08.2010, 20:04
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Вы же спросили зачем,я ответил.
mind вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 20:12
willowasbest
Ведь и без повторителя всё согласовано
Для чего лишнее звено? Тем более с материнки,
со встроенной звуковухи без проблем на
наушники работает.
Последний раз редактировалось willowasbest; 10.08.2010 в 20:14.
Непрочитано 10.08.2010, 20:15
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Если Вы про свою схему ,то на беглый взгляд не нужно.
mind вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Полевик для предусилителя конденсаторного микрофона nikitenko.p Аудиотехника 3 07.04.2010 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
