Как проверить адаптер RS232-RS485
22.10.2009, 11:11
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как и чем проверить адаптер RS232-RS485?
22.10.2009, 11:25
Re: Как проверить адаптер RS232-RS485
У меня во всех случаях хватало осциллографа. Если вы не имеете ввиду сеть на RS485 то в этом случае может быть моих мер(контроль выходного напряжения) достаточно. При организации сети на RS485, следует подключать эквивалент кабеля (лучше витая пара) и выходы адаптера грузить по току в различных местах. Осциллографом все обнаружите:снижение уровня, затягивание фронтов.
Сказали "Спасибо" nikuzkin
22.10.2009, 11:26
Сказал спасибо: 24
Другим адаптером RS485-RS232 и программой "COM Port Toolkit"
22.10.2009, 16:21
Сообщение от otest
при такой проверке трудно выявить влияния от емкостных нагрузок. Фронты залижутся и уверенность приема/передачи снизится. для того чтобы проверить указанными устройствами надо хотябы проверить сбои (кол ошибок). Загнать в тулкит несколько текстов и погонять на сбои. И то..
22.10.2009, 20:10
Сказал спасибо: 45
Схемку бы самого простого адаптера для проверок? Опторазвязка не нужна, только преобразователь уровней.
22.10.2009, 20:20
Сказал спасибо: 24
Приемопередатчик RS485 SN75176
22.10.2009, 20:56
Сообщение от DSerge
в каих условиях работает ваш адаптер? Это сеть на 485 протоколе уровней или ... ? дело в том чтобы проверить нужно знать особенности эксплуатации. дальнобойность, нагрузочная способность, скоростные свойства или что?
ну предположим вы не пользуясь осциллографом подключите к аналогичному адаптеру (выходы ко входам) и закольцуете схему, вам достаточно будет проверить что сигнал проходит? Если достаточно, то советую выходы RS-485 адаптера подключить к его входам (кольцевание). Тогда сигнал посылаемый по ТХ RS-232 , будет приходить RX-232. таким образом сигнал посылаемый в компорт будет в этот же порт приходить. посылайте в сом-порт цифири и принимайте аналогичные назад)) . сверяете и делайте выводы. Никаких дополнительных адаптеров или других элементов вам не понадобится. Но напоминаю, что это упрощенный вариант проверки. Возможно вам его будет достаточно. удачи
22.10.2009, 21:36
Одним преобразователем вы не обделаетесь, как и в случае с рацией нужно пару, один из которых заведомо цел.
Проверка передачи - подключаете к компу, включаете любую терминальную программу и настраиваете порт на длину и скорость, на которую уже настроен преобразователь (если таковые есть). Между +А и -В установите терминатор 100 Ом.
Осциллограф ставите в режим записи и подключаете один луч к +А другой к -В, и с терминала передаете любые (лучше UUUUU...U) данные.
В случае правильной передачи символа U на экране увидите противофазные меандры от Gnd до Vсс каждый. В режиме молчания преобразователь переходит в режим приема и напряжение на +А и -В равняется Vсс/2.
Для того чтобы проверить приемник необходим второй преобразователь.
Соединяете два преобразователя +А к +А и -В к -В, подключаете к ком портам (COM1, COM2 например), врубаете две копии терминалов, и набирая текст на одном из терминалов наблюдаете символы на втором, и обратно.
И еще момент. Если преобразователь уже работал в системе, прозвоните кабель, а то грызуны не дремлют.
22.10.2009, 21:59
Сказал спасибо: 45
Адаптер сделал для подключения одного прибора к компу (чтение-запись).
Все на одном столе.
Прошу прощения, а как можно "завернуть" 485-й "на себя"? По-моему,
не так все просто.
22.10.2009, 22:41
Сказал спасибо: 24
Сообщение от DSerge
Ваш последний вопрос не отличается от первого. Что вам нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
