usb программатор для EEPROM: 24CXX, 93CXX
09.08.2010, 17:54
Всем доброго времени суток, подскажите существует такой программатор или нет? Имеется ввиду не заводской а "самопальный". понипрог я так понимаю небудет работать с FT232, весь инет перерыл и так толком и непонял работает с ним поник или нет.
09.08.2010, 18:32
Сказал спасибо: 2,487
Re: usb программатор для EEPROM: 24CXX, 93CXX
Нет, не работает.
09.08.2010, 19:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось wer_1; 09.08.2010 в 20:26.
09.08.2010, 20:27
Быстро, выгодно, удобно - PICKit 2.
09.08.2010, 21:03
Сообщение от wer_1
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13139
этот проэкт вроде ещё не закончен
Сообщение от wer_1
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17286
где ты видиш USB?
Сообщение от sst
А он разве шьёт 24CXX, 93CXX?
09.08.2010, 21:11
Читайте,всё написано.
Release Notes for PICkit(R) 2 Microcontroller Programmer
PICkit 2 V2.61.00
Device File V1.61.00
*** Important
*** PICkit 2 software v2.61.00 requires PICkit 2 OS firmware
*** Version 2.32.00 before the application will work correctly.
*** Use the "Download PICkit 2 Firmware" selection on the
*** Tools dropdown menu. The new OS is normally located at
*** C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V023200.hex
24 March 2009
Table of Contents
1. Device Support List
2. Operating System Support List
3. Release notes
Serial EEPROM Devices
NOTE: Other supported voltage grades are listed in parentheses
next to the device. Select the "LC" part number to program
these other voltage grades.
11LC010 (AA)
11LC020 (AA)
11LC040 (AA)
11LC080 (AA)
11LC160 (AA)
24LC00 (AA)(C) 25LC010A (AA)
24LC01B (AA) 25LC020A (AA)
24LC02B (AA) 25LC040A (AA)
24LC04B (AA) 25LC080A (AA)
24LC08B (AA) 25LC080B (AA)
24LC16B (AA) 25LC160A (AA)
24LC32A (AA) 25LC160B (AA)
24LC64 (AA)(FC) 25LC320A (AA)
24LC128 (AA)(FC) 25LC640A (AA)
24LC256 (AA)(FC) 25LC128 (AA)
24LC512 (AA)(FC) 25LC256 (AA)
24LC1025 (AA)(FC) 25LC512 (AA)
25LC1024 (AA)
93LC46A/B/C (AA)(-C)
93LC56A/B/C (AA)(-C)
93LC66A/B/C (AA)(-C)
93LC76A/B/C (AA)(-C)
93LC86A/B/C (AA)(-C)
Connections for 11LC devices
PICkit 2 Pin 11LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(6) AUX 5 SCIO
! 11LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
This is a limitation of the PICkit 2 AUX IO pin.
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(5) PGC 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX 5 SDA (requires pullup)
7 WP - disabled (GND)
1, 2, 3 Ax pins
Connect to Vdd or GND per
datasheet and to set address
! 24LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
Connections for 25LC devices
PICkit 2 Pin 25LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 nCS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(4) PGD 2 SO
(5) PGC 6 SCK
(6) AUX 5 SI
7 nHOLD - disabled (Vdd)
3 nWP - disabled (Vdd)
Connections for 93LC devices
PICkit 2 Pin 93LC Device Pin (DIP)
(1) VPP 1 CS
(2) Vdd 8 Vcc
(3) GND 5 Vss
(4) PGD 4 DO
(5) PGC 2 CLK
(6) AUX 3 DI
7 PE - enabled (Vdd)
6 'C' Device ORG
Set to select word size
09.08.2010, 21:28
Вы не пинайте сильо ногами я не силён в электронике, только разбираюсь но разве 24LCxx и 24сxx это одно и тоже?
09.08.2010, 21:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от stenkodv
если не в электронике.. в уж в буквах то хоть разбираетесь? Скачиваем даташит и читаем.
09.08.2010, 23:02
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Смотрите автономный программатор EEPROM на
http://www.domofon-master2009.narod.ru
Программирует 24хх, 25хх, 95хх, 93хх и не
требует компьютера.
09.08.2010, 23:37
Сказал спасибо: 175
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
