Телевизор "Техно" - нужна помощь!
31.07.2010, 22:29
Подскажите кто нибудь!Пожалуйста!Телевизо р Техно,по середине полоса вертикальная!отдает цветной оттенок!заменил один конденсатор(не электролит),правда чуть других параметров, теперь запускается выдает белый развернутый экран,и телевизор отключается.
31.07.2010, 23:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Телевизор "Техно" - нужна помощь!
Сообщение от rais@
по тем данным что ВЫ,предоставили помочь Вам практически невозможно или совсем не возможно.
Сообщение от rais@
Телевизор Техно
Вот здесь хотелось знать больше,какой Техно?что там внутри.что меняли, что измеряли.Состав внутренностей телевизора.Что бы ми как то сориентировались.
тоже хотелось знать что меняли.Зачем меняли.На что меняли.Не в обиду, но информации что Вы предоставили абсолютно нам нечего не говорит....
31.07.2010, 23:37
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
rais@ опиши, какие микросхемы входят в состав телевизора. И модель телевизора, а то как правильно заметил sezar71 по вашим данным трудно дать какой то ответ.
01.08.2010, 00:04
Сгоревший конденсатор А/ R75 MKP
.43 250 RO 03ЬЗС09
Поставил тока для проверки 0,1 mkf ,получилась такая хрень!
я думаю что если поставить родной то запустится!кстати звука нет!
01.08.2010, 00:06
кстати маркировку микросхем не видно!стерлись!
01.08.2010, 00:07
просто если кто с таким дефектом сталкивался,то напишите что делали!а так я сделаю его, и напишу!
01.08.2010, 03:22
Сказал спасибо: 125
Судя по вашему описанию неисправности у вас не было строчной развертки. Конденсатор у вас 0.43 мкф на 250В и стоит он скорее всего в цепи строчной отклоняющейи системы (ОС). Нужно поставить именно такой какой стоял ранее. А в обще можете выложить фото этого конденсатора со стороны маркировки. Поставте наш кондер К72-2 с такими же параметрами.
И модель ТВ поже стерлась? Фото шасси в студию.
Последний раз редактировалось al-s; 01.08.2010 в 04:20.
01.08.2010, 03:31
Сказал спасибо: 119
Абсолютно согласен с sezar71, al-s. А по той скудной информации, приведенной Вами, можно сказать лиш следующее.
Сообщение от rais@
Не работает строчная если кинескопный, если LCD то соответствующий узел.
Сообщение от rais@
Называется растр, не работает канал видеосигнала.
Сообщение от rais@
Наличие дефектов (дефектных элементов). По конденсатору 0,43мкФ/250в, подойдет 0,47мкФ (по крайней мере, для проверки).
Сообщение от rais@
Ну и ну. Вы что плату микросхемами по асфальту терли. Протрите поверхность спиртом, подсветите под углом 30-45 градусов, вооружитесь лупой и думаю, маркировки обнаружатся. А с подобного рода дефектами сталкивается каждый занимающийся ремонтом ТВ, поскольку неисправности БП и строчной развертки являются наиболее распространенными и вариантов бесчисленное множество.
ЗЫ. Поторопился, не учел что может быть и LCD.
Удачи.
01.08.2010, 04:30
Сказал спасибо: 125
Вот в яндексе нашел от Техно- силы. Такой? Или такие?
Ставлю на CRT телевизор.
Шасси в основном от SkyWorth, такие как 3Y01, SP50, 5N11, 5N10, 5S10, 3S10, лыжного меню нету, да и в сообщении говорится, что от LG (скорее LG + Philips) только труба. Это с pro-radio.ru.
Т.к. у вас была вертикальная полоса, то высокое напряжение у вас есть, а неисправность связана с выходом из строя этой емкости и стоит она в цепи строчной ОС. Ставте 0,47 мкф на 250В или на большее напряжение.
Последний раз редактировалось al-s; 01.08.2010 в 13:37.
01.08.2010, 15:53
Сказал спасибо: 6
по поводу емкости,отлично идут два 0,22мф 250в в параллельном соединении
Сообщение от rais@
а не отсутствие питания видеоусилителей...или неисправность таковой..
Сообщение от rais@
а не, срабатывания зашиты...
ремонт не простой, та что думайте
да и по цепи этого конденсатора могут быть сюрпризы.Так что думать автору....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
