Proteus не работает в связке с MPLAB-ом
Непрочитано 30.11.2009, 21:16
SergSit
SergSit на пути к лучшему
По умолчанию Proteus не работает в связке с MPLAB-ом
Установил Proteus 7.6SP0. Но оказалось он не хочет работать с MPLAB.
Выдает ошибку о драйвере. Переустановил MPLAB 8.30. Тоже самое. Облазил сайты MPLAB и PROTEUS нечего вразумительного не нашел по поводу этого драйвера. Подскажите может у кого была такая проблема?
Привожу "фото" сообщения от MPLAB в пристегнутом файле.
SergSit вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 21:58
dizzy
Сказал спасибо: 6
dizzy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus не работает в связке с MPLAB-ом
Сообщение от SergSit Посмотреть сообщение
Такая же проблема. Может кто помочь?
dizzy вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Да неужели ???? Что вы говорите .
Ни каких драйверов ставить не надо...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 21.04.2010 в 22:16.
dosikus вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:13
Batisto4ka
Batisto4ka на пути к лучшему
установила mplab 8.5, открываю свой проект, выбираю в Debugger-›Select Tool-›Proteus VSM и окно протеуса не появляется, в чем проблема?
Batisto4ka вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:58
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от Batisto4ka Посмотреть сообщение
А сам протеус то установлен?
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:54
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
"Не все йогурты одинаково полезны" (надпись на надгробии)
Во всех вышеперечисленных случаях "ошибки лекарей". Ищите другого "дохтура".
Halex07 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 18:57
Batisto4ka
с этим разобралась...только не понятно как запустить отладку с протеусом ну в пошаговом режиме...и почему если запускается непосредственно сам протеус без мплаба если в него загрузить хекс или кофф файл проекта он выдает ошибку Program property not specified???
Непрочитано 22.05.2010, 21:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Batisto4ka, Natali нехорошо скакать по форумам .
Любить не буду...
dosikus вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 09:41
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
To dosikus. Простим даме некоторую непредсказуемоть.
To Batisto4ka Да вот, собственно на примере
Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\App Notes\AN940\
картинка 1.
Тут три золотых правила:
1. Идеально, если проект протеуса СОХРАНЕН в одной папке с файлами подключаемой микропрограммы (.hex .cof).
2. В свойствах МК должен быть указан соответствующий файл (Картинка 2).
3. Проверьте, что у Вас не присутсвует ссылка на какой нибудь сторонний файл в меню Source=›Add/Remove Source Files (Картинка 3), если конечно вы не используете непосредственную компиляцию в Протеусе.
ID:	8130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8131   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
batalionok (12.03.2011)
Непрочитано 12.03.2011, 20:27
batalionok
Сказал спасибо: 18
batalionok на пути к лучшему
Ув. Halex07! Или другой опытный спец.
Когда мы отлаживаем программу в среде MPLAB в режиме анимации под управлением SIM, то отладка проходит ритмично со скоростью один шаг примерно в
секунду. Но когда мы для отладки используем Proteus, то ритм отладки совершенно
меняется. Похоже, что скорость прохождения программы значительно выше.
Вопрос:От чего эта скорость зависит, и как осознанно на нее можно повлиять?
Может она зависит от частоты, заданной в свойствах микроконтроллера. Я на работе, и проверить сразу не смог.
Последний раз редактировалось batalionok; 12.03.2011 в 21:01.
batalionok вне форума
Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки dosikus Proteus 2007 14.09.2026 20:40
Proteus и PIC18F2520 sergey_o Proteus 0 26.11.2009 15:09
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
