Зарядка детали
Непрочитано 30.07.2010, 05:59
sergey31
sergey31 на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка детали
Суть проблемы такая, нужно зарядить деталь положительным или отрицательным зарядом но на определенное количество, то есть нужен еще и контроль зарядки....
Буду благодарен за любые мысли, а тем более за схемы!
sergey31 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 06:35
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка детали
Сообщение от sergey31 Посмотреть сообщение
... нужно зарядить деталь...
Относительно чего? Какую "деталь"?
Я тут расчесала волосы, зарядила расчёску, тоненькой бумажкой проконтролировала заряд, отклоняется сильно...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:53
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...в примитивное виде такой процесс выглядит так; -
- возьмите конденсатор с малой утечкой(фторопластовый) и электростатический вольтметр;
- зарядите конденсатор от источника напряжения и измеряя напряжение на конденсаторе вольтметром рассчитайте по известной формуле(Q=CU) величину заряда который взял конденсатор;
- далее соедините свою деталь с выводом конденсатора(+ или -) и по изменению напряжения на конденсаторе рассчитайте заряд который взяла деталь
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 09:57
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сомнительно.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 04:42
sergey31
хм....
насчёт конденсатора....трудоемко.... ...действия неоднократный.....нужен прибор!
да именно как расческа.....только заряд должен быть в разы больше!!! на счет относительно чего.....относительно окружающих предметов!
sergey31 вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 10:37
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...попробуйте сформулировать задачу более корректно(какая деталь,размеры,где закреплена...и т.п)
..а так ...какой вопрос такой ответ
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 15:43
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Какая трудоёмкость?!! две пластины жести на расстоянии пару см - вот простейший конденсатор. Лейденская банка - стеклянный стакан изнутри и снаружи обклееный фольгой (край стакана на пару см оставить неоклеенным) - другой пример конденсатора.
Заряд в разы больше? при маленькой ёмкости конденсатора (расческа тоже его разновидность) придётся поднять напряжение. Проще увеличить ёмкость, для первого случая - площадь пластин, для второго можно взять банку на 3 литра.
Для точных измерений поможет только электростатический вольтметр, но у него два полюса. Напряжение на конденсаторе измерить запросто, а на расчёске?
alxchep вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 03:45
sergey31
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
хм...... попробую.
металлический цилиндр в оболочки из изолятора, в одном случае над зарядить на 1 кулон положительно, в другом отрицательно.
причем это должен сделать человек далекий от электрики!!!!
sergey31 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 10:42
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...оберните Ваш цилиндр в оболочки из изолятора фольгой - получится конденсатор - измерьте емкость и зарядите...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.08.2010 в 10:45.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 14:20
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Это надо ёмкость цилиндра рассчитать. А потом зарядить до нужного напряжения.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=9207&page=10 - третья запись сверху.
Slava-martyn вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Нужна помощь в определении детали Kuzin-nn Информация по радиокомпонентам 7 09.06.2014 08:59
Зарядка двух разных батарей пмщявшлф Источники питания и свет 24 14.04.2011 19:58
Зарядка ноутбучной Li-Ion без ноута КСеРоКС Источники питания и свет 111 02.10.2010 17:18
Где покупают 1% детали? NikMih_1 Информация по радиокомпонентам 10 27.12.2009 02:44
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
