Как увеличивать скорость пересчёта
Непрочитано 28.07.2010, 01:36
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Как увеличивать скорость пересчёта
Как правильно сделать чтоб нажал на кнопку пересчёт был допустим со скоростью 1 секунда, но ежели кнопку удерживать 3 секунды то пересчёт должен повысить скорость например до 0,1 секунды?
Вот кусочек кода куда надо это вставить.
Может для этого есть более простое решение?
if((PINC.1 == 0)&&(PINB.0 == 1)){
delay_ms(50);
while(PINC.1 == 0){
if (ph ‹ 32700){
ph += 1;
set_pch();
delay_ms(100);
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 06:33
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как увеличивать скорость пересчёта
Посчитай время нажатия кнопки. Но скорее всего придется писать свою собственную функцию задержки. Чтобы убирать в цикле.
Чтото типа такого
PHP код:
void delay_button(char mikrisekundi)
while (mikrisekundi--)
delay_ms(1);
unsigned int ph_state_save;
char delay_init; // - счетчик для задержки
delay_ms(50);
ph_state_save=ph; //Вот тут мы сохраним опорное PH значение перед
//ускорением. Как только превысим порог в  +50 пунктов начнем гнать.
delay_init=100; //Зададим первоначальную задержку
while(PINC.1 == 0){
if (ph ‹ 32700){
ph += 1;
set_pch();
//Теперь если мы удерживая удержали до сдвига больше чем на 50
//пунктов То каждый следующий пункт будет на миллисекунду быстрее
//(можно еще быстрее ускорение счета сделать если надо.) Я бы сделал
//сразу -10
if ((ph›(ph_state_save+50))&&(delay_init›1))
   delay_init--;  //И так уменьшаем пока не будет задержка всего в 1 миллисекунду
delay_button(delay_init);
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:37
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
[QUOTE=MasterMushi;231855]Посчитай время нажатия кнопки. Но скорее всего придется писать свою собственную функцию задержки. Чтобы убирать в цикле.
Чтото типа такого
Спасибо большое, интересная прога.
Но мне нужно не совсем так, нужно просто чтоб через допустим 3 секунды пересчёт начинал считать в 10 или в 20 раз быстрее при этом не увеличивая и не уменьшая скорость пересчёта.
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:44
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Нет предела патриотам!
В твоем желанном варианте даже дополнительных функций не надо!!
PHP код:
delay_ms(50);
//ускорением. Как только превысим порог в  +30 пунктов начнем гнать.
while(PINC.1 == 0){
if (ph ‹ 32700){
if (ph›(ph_state_save+30)) //Три секунды это 30 пунктов если задерживаем по 0.1 секунды
     ph += 10; //Как только прошли три секунды начинаем добавлять сразу по 10 пунктов
else ph += 1; //Если только нажата кнопка добавляем по одному
set_pch();
delay_ms(100);
Непрочитано 28.07.2010, 17:05
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Да почти все то же самое. Только не задержку уменьшаете, а делаете переменную шага ph_step=1;
и вместо ph+=1; прописываете ph+=ph_step; . Ну и вначале это прибавление единицы, если кнопка удерживается по последнему условию, то делаем ph_step+=10; или 20 и т.д. Ну или если надо в геометрической прогрессии, то ph_step умножается на константу.
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 17:40
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Спасибо всем, буду пробовать.
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 18:15
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Блин где задефайнить, или какую функцию включить, использую CVAVR
ато ошибку выдаёт
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 18:48
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Начнем с того что в функции delay_ms и delay_us как параметры можно только константы передавать.
Код пересмотрел, все верно. Смени тип переменных на int. Может поможет. Или я гдето русские символы повставлял. Перепроверь
Непрочитано 28.07.2010, 19:11
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Вот видимо должно получится так
if((!kn_plus)&&(kn_TX))
{delay_ms(50);
ph_state_save=ph;
delay_init=100; ‹‹‹‹‹‹‹---сдесь ошибка
while(!kn_plus)
{ if (ph ‹ 32700)
{ if (ph›(ph_state_save+30))
ph += 10;
else ph += 1;
set_pch();
delay_ms(100);}}}
что сделать?
sdsrem вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 21:17
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Как увеличивать скорость пересчёта
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
{delay_ms(50);
ph_state_save=ph;
while(!kn_plus)
{ if (ph ‹ 32700)
ph += 10;
else ph += 1;
set_pch();
delay_ms(100);}}}
что сделать?
Наверное, в начале функции main объявить переменную delay_init:
unsigned int delay_init;
Godzilla82 вне форума
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
MICRF505 и как его едят aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2010 16:34
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
