Помогите с прерыванием/таймером у AVR
Непрочитано 25.07.2010, 20:23
CR8
Сказал спасибо: 7
CR8 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с прерыванием/таймером у AVR
суть проблемы, микроконтроллер ATmega128, прерывание INT7 используется для включения подсветки (т.е. к выводу INT7 подключена кнопка, а в прерывании решается в каком состоянии сейчас подсветка и происходит переключение на противоположное состояние). Есть также счеткик Timer1, который работает в режиме "Fast PWM, 8-bit". Если из кода исключить инициализацию режима рабты таймера или просто выключить его, то подсветка включается отлично, когда таймер включен (к выводу ШИМ даже можно ничего не подключать), то подсветка при нажатии кнопки ведет себя непредсказуемо, если кто-то сталкивался с таким подскажите решение.
CR8 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 21:23
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с прерыванием/таймером у авр
Сообщение от CR8 Посмотреть сообщение
Ну, здесь бы неплохо посмотреть на программу. Кнопка - и прерывание - не есть хорошо, так как у любой кнопки есть дребезг, и при скорострельности МК на одно нажатие у вас может быть сотня прерываний.
nml вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 23:42
CR8
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Re: Помогите с прерыванием/таймером у AVR
в том то и суть, что с отключенным таймером все работает четко. Если бы был виноват дребезг, то ему включение таймера было бы по боку. (против дребезга на кнопке висит конденсатор 0.1 мкФ и программная задержка после обработки в 200 мс)
CR8 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 00:09
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Выкладывание проекта в PROTEUS сильно ускоряет помощь !
Попробуйте ...
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 00:21
CR8
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
к сожалению проекта в протеусе у меня нет, частично проблема решена: сейчас прерывание срабатывает по низкому уровню, раньше стояло срабатывание по спадающему фронту. В даташите пишут, что прерыванию INT7 нужен для работы в режиме "по спадающему фронту" тактирующий генератор, для режима "по низкому уровню" генератор не нужен, почему-то я думал(да и сейчас думаю), что этот генератор подключается без моей помощи. В даташите я не нашел где и как установить этот генератор, просто упоминается, что он должен быть. Возможно кто-то знает где искать этот генератор?
CR8 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 00:35
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Попробуйте на русском описание мега128 почитать на 2 стр моего курса есть.
Непрочитано 26.07.2010, 00:48
nml
Аватар для nml
Конденсатор на пине, который должен вызывать прерывание? IMHO, это не дело. Прграммная задержка - где? В прерывании, что ли? Совсем не дело.
Вам же говорят - покажите программу. Шаманы и ясновидящие в отпуске.
nml вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:24
ValBag
Аватар для ValBag
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ValBag на пути к лучшему
Искать его не надо - это тактовый генератор, т. е. для распознавания прерываний INT7...0 по фронтам, необходим тактовый сигнал, который выключается в некоторых спящих режимах и эти прерывания при этом не будут работать.
А ваша "катавасия" - в чем-то другом. Чтобы помочь - мало данных.
Последний раз редактировалось ValBag; 26.07.2010 в 14:42.
ValBag вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:55
MilkiWay
Сказал спасибо: 12
MilkiWay на пути к лучшему
Опрашивайте состояние входа в прерывании таймера (например 100 - 1000 Гц). Для подавления дребезга, выделите переменную-байт и инкриминируйте её, когда зафиксированно нажатие. При определении отсутствия нажатия, сбрасывайте переменную в ноль. Таким образом достаточно легко зафиксировать нажатие кнопки, просто проверяя переменную. Если она достигла некоторого значения, значит кнопка нажата и это не дребезг.
MilkiWay вне форума
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 30.04.2016 18:48
Помогите с avr igonzo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 09.10.2010 23:35
Помогите с прошивкой в AVR studio _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.03.2010 21:59
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
Помогите разобраться с кодом Micro C for AVR deeman30rus Электроника - это просто 7 09.02.2010 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
