Газовые сенсоры и датчики
Непрочитано 22.07.2010, 14:30
rameda
rameda на пути к лучшему
Вопрос Газовые сенсоры и датчики
Доброго всем здравия!
Есть тема для разговора.
В данный момент занимаемся разработкой универсального датчика для систем вентиляции. Заранее отвечу на вопрос - почему не берем готовый!
У нас есть своя система сбора данных и управления. Работает по своему внутреннему протоколу но может стыковаться с другими системами. Датчик на С02,С0,влажность,температуру и горючие газы делаем сами. Используем сенсоры DYNAMENT. А вот на СО и VOC надо сделать миниатюрный датчик с цифровым выходом " а ля DYNAMENT". Кто-то занимался подобными вещами? На чем их лучше делать (тип сенсора)?
rameda вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:44
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газовые сенсоры и датчики
Посмотри датчики здесь .
Конкретно по датчикам газа Figaro .
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
rameda (26.07.2010)
Непрочитано 26.07.2010, 09:59
rameda
Ну это все я уже видел... Вопрос в другом. Надо придумать модуль, чтобы был цифровой выход (232). Или взять готовый?
rameda вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 10:56
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Информаналитика в СПб
mironov вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:45
overslon
Сказал спасибо: 12
overslon на пути к лучшему
Всегда интересно было, как эти датчики газов умудряются защищать от пыли и влаги и особенно калибровать.
Например, забивается пыль в датчик - как это определить и как быть дальше - менять датчик? самостоятельно чистить(как?).
И особо интересно что есть "датчик состава воздуха" типа http://www.chip-dip.ru/product0/91807378.aspx - ведь он выдает на выходе аналоговый сигнал - как по нему понять состав воздуха, например тот же СО2, например как по нему узнать что в комнате надышали и пора открывать форточку
Может кто-нибудь просветит?
overslon вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 14:27
rameda
По поводу пыли - ставят молекулярный фильтр. А в п\п датчиках - все само сгорает - температура -до 400 градусов. Сенсоры качества воздуха обычно "приводят" к уровню СО2. Плохо то, что нет тестового смешанного газа. А вообще VOC - это такой странный параметр -"летучие соединения" - алкоголь , растворители, и т.д. Измеряют обычно полупроводником ( например iAQ2000 VOC AppliedSensor ). Кстати , неплохой модуль. И цена неплохая. Но мне больше нравятся DYNAMENT и N.E.T. Думал самим что-то городить. Но лучше взять модуль с цифрой, затолкать в свой контроллер и не париться.
rameda вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rameda за это сообщение:
overslon (26.07.2010)
Непрочитано 26.06.2012, 14:24
zery4
zery4 на пути к лучшему
Товарищи, кто Dynament использует? расскажите, какими пользуетесь? Стандарт(голд) или премьер? Кто к чему стандарт подключает?
zery4 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 23:00
Belka12
Аватар для Belka12
Сказал спасибо: 44
Belka12 на пути к лучшему
Сообщение от zery4 Посмотреть сообщение
Пробую английский датчик Dynament в разных вариантах.
Вроде бы с датчиком по метану в дипазоне до 100% разобралась. Т.е. вполне получается опросить датчик и записать результат измерения. Связь по стандартному UART.
Для данного датчика использую протокол из присоединенного файла
Belka12 вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 23:11
Belka12
Аватар для Belka12
Сказал спасибо: 44
Сейчас пытаюсь разобраться с новым “dual” датчиком. Пока не очень получается. Т.е. самое элементарное получилось. Т.е. посылка команды и запись измерения, по крайней мере два газа одновременно уже попробовала. Метан и CO2. Что-то там меряет. Но там важно выставлять диапазоны измерений. Пока не очень понятно, когда и как это делать, т.е. сам порядок записи команд.
Вроде бы перед началом работы датчика неплохо бы поставить пределы измерений. Т.к. команды для разных газов идентичны, то не очень понятно порядок установки диапазонов, т.е. если я посылаю команду смены диапазона, то откуда датчик понимает для какого газа, метана, пропана или СО2?
Протокол работы для нового типа датчиков в приложении.
Belka12 вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 23:55
Belka12,
Variable id
The dual sensor has 2 detectors, sensor1 and sensor2. Sensor1 has 2 ranges R1(CH4) and R2 (C3H8 )
Сказали "Спасибо" jump
Belka12 (17.05.2013)
Умный дом, беспроводные датчики движения Kaz_zus38 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.02.2013 18:51
Датчики на одном проводе wetch Электроника - это просто 12 29.05.2010 15:08
Датчики давления фирмы ABB rocky7 Производственное оборудование 0 16.01.2010 13:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
