Датчики на одном проводе
03.05.2010, 11:58
Есть, значит цифровой i2c датчик, подключаемый к считывателю тремя проводами: DATA, +5v, GND. Т.к. длина провода может доходить до 100 метров, то хотелось-бы сократить число проводов до минимума, в идеале до одного. Придумал я небольшую схемку, но пока не пробовал, т.к. не знаю как правильно изготовить катушки, и, учитывая что i2c сигнал не синусоидальный, то боюсь что катушки могут его исказить. И ещё одна проблема, не знаю каким будет принимаемый сигнал, если повесить на один провод несколько датчиков параллельно.
Подскажите, плиз, если кто знает как сделать всё на одном проводе. Датчик DALLAS DS1820 ( DS18S20). Но важно чтобы можно было подвесить параллельно несколько датчиков...
03.05.2010, 12:10
Re: На одном проводе
Кстати, ещё одна идея: http://vksn.narod.ru/myst/tm191.html
Если совместить с датчиком, то, возможно, сможем подвесить датчик на один проводок без всякого заземления...
03.05.2010, 12:53
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
По одному проводнику можно передавать не электрические сигналы - а электромагнитные(радиовол� �ы). В принципе проводник- это просто провод, он может быть даже из диэлектрика (если применить СВЧ).
03.05.2010, 13:02
Сказал спасибо: 74
04.05.2010, 10:33
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от wetch
Это не i2c, а 1-варе. По крайне мере, DS18S20 работает по 1-варе
09.05.2010, 02:17
Сказал спасибо: 98
Попробуй так.
14.05.2010, 17:03
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Датчики на одном проводе
Если на шине более одного датчика, то режим паразитного питания не будет работать, тем более на длине 100м. Советую не экономить на спичках (проводах). Более того, на такой длине вам нужно подумать о помехозащищённости линии связи и общей ёмкости линии данных, так как во-первых, сигналы не дифференциальные, а во-вторых, все устройства на линии подключены по схеме "монтажное ИЛИ"(общий сток) и важно время перехода лог.0-лог.1, а импульсы там 1 мкс, а подтягивающий резистор меньше 3 кОм не рекомендуется.
Попробуйте внимательно покурить даташит. В инете есть переведённый на русский. Например вот - http://eldigi.ru/site/term/download/DS18B20_RU.rar
14.05.2010, 21:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
1-Wire на 100 метрах работать не будет. как правильно сказал orinoko69, из-за импульса в 1 мкс. Я делал датчик температуры на этой шине, так датчик мне надо крепить на расстоянии 5 м. Смотрел осциллографом фронт, чуть больше 1 мкс при подтянутом резисторе, но работает. Можно сказать система работает на пределе. И это ещё при трёх проводном включении: питание, общий, данные. А вы хотите 100 метров. Тут, как мне кажется, лмбо радиоканал, либо токовая петля, либо дифференциальная петля, имхо.
29.05.2010, 11:05
Кстати, а радиоканал это актуальная тема. Я уже думал об этом, но не силён в радиотехние Может кто-то подскажет схемку беспроводного подключения этих датчиков?
29.05.2010, 11:12
Сказал спасибо: 441
При беспроводном подключении по-любому прийдется ставить МК, при этом иметь головную боль от помех. Идеальным решением для промышленных условий будет использование RS-485. Дальность до 1200м, скорость до 1Мбит, параллельное включение нескольких устройств. Недостаток - 4 провода
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
